Discussione: t-rex 600 nitro
Vecchio 06 maggio 10, 12:46   #4 (permalink)  Top
discus
Data registr.: 10-08-2005
ma sei in avcs??? rifai la procedura di settaggio imposta bene la velocita del servo!!! meccanicamente(metti il giro in normal luce rossa mi pare) verifica che la squadretta del servo sia a 90°(devi avere trim e sub trim a 0) poi meccanicamente fai in modo che la squadreta quella che da il comando sulla coda sia pure a 90° rispetto al tubo di coda (in questo caso dovresti avere la stessa distanza sia da una parte che dall'altra sull'alberino di coda e la giusta incidenza) poi spegni e riaccendi in avcs la sensibilita dovrebbe stare sul 33 % piu o meno(quando fai questo set up anche gli endpoint sulla radio devono essere 100 100)
i giri del rotore nn devono essere troppo bassi cmq per un volato 1900 vanno bene idle1 2000 idle2 2050 2100
discus non è collegato   Rispondi citando
