07 maggio 11, 20:21 | #706 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
qualcuno mi può aiutare? allora la radio di scatola del 'eq 45 in teoria si potrebbe collegare al pc e con il sistema incluso sul cd si potrebbe impostare le curve e il tutto. però io attacco la radio,avendo già installato il programma per impostare,e non succede niente,come se non avessi collegato niente. sul programma ho già messo i settaggi buoni,ma non so come salvarli nella radio,forse bisogna premere save o open ma io li apro e basta faccio save ma non succede niente. bu,non so che dire.
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 |
07 maggio 11, 20:29 | #707 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1- senza collegare niente installa solo i driver per il cavo usb 2- quando hai fatto, collega il cavo usb alla radio e l'accendi 3- ora installa il programma quello dei vari settaggi 4- una volta installato il programma, dovresti trovare un pulsante dove devi scegliere la porta com fino che non vedi le 6 barrette nere muoversi muovendo gli stik. Se il computer ti chiede di riavviare tra una procedure e l'altra fallo. controlla se il cavo che colleghi dietro alla radio vada tutto dentro. Per salvare un programma seleziona Save e il programma salva sul computer per avere una copia, invece quando modifichi qualche cosa automaticamente le modifiche vengono salvate nella radio senza fare niente.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
07 maggio 11, 20:44 | #708 (permalink) Top | |
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 | |
08 maggio 11, 13:25 | #710 (permalink) Top | |
accidenti io oggi ho sgranato la coda sfiorando terra,ora ho ordinato i pezzi di ricambio ma fino a giovedì non si vola. userò l'msr e il walkerino. certo che il tt align è veramente delicato,il tt del walkerino l'ho crashato strisciato,sfiorato ed ancora non l'ho cambiato,solo le pale si rompono.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
