Vecchio 28 aprile 10, 17:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
3 domande semplici
1° se avrei del tempo da sprecare di che materiale si possono costruire gli impennaggi della coda?
2° se al mio ely q 450 vorrei mettere un tubo di coda piu' lungo di 2cm con relativa cinghia più lunga cosa comporterebbe in stabilità?
3° se invece di comprare i tubi di coda, comprerei una barra da diametro 12mm ma invece di spessore 0,5mm fosse da 1mm andrebbe bene? una barra di alluminio da 2mt costa 5 euro.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 17:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Ti prego non ti offendere ma non resisto...
... e se imparassi ad usare i congiuntivi...?
Per quanto riguarda le tue domande direi:
1. Di qualsiasi materiale ma penso che il punto critico sia l'attacco
2. Che forse cambierebbe il momento imposto dal rotore di coda
3. che probabilmente andresti ad apesantire, appunto, la coda con conseguente necessità di variazione dei pesi per il baricentro.
Se ho detto strunz..te... chiedo venia.
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 17:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
scusate l'italiano ,
1° ho pensato al compensato - legno
2° - 3° non ho idea di come si comporta ely
grazie dei suggerimenti
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 28 aprile 10, 18:04   #4 (permalink)  Top
Eh... magari fossero stati dei suggerimenti risolutivi...
Il Compensato penso sia un po' pesante. Magari in balsa...
Vecchio 28 aprile 10, 20:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
proverò qualche materiale legno pvc ecc... e poi li peso e vedo cosa succede.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 29 aprile 10, 18:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
1: una parte del tempo dedicala alla grammatica (senza offesa ); per gli impennaggi il compensato non mi pare una buona idea perchè si rompe troppo facilmente: rischi che toccando terra in atterraggio si rompa un pezzo e vada tra i palini di coda facendo danni. Va bene carbonio, plastica abbastanza rigida, vetronite.
2: con 2 cm non cambia quasi nulla, comunque sposti il baricentro dell'elicottero indietro e rischi che sia cabrato, il che non è bene: nel caso devi bilanciare con peso in punta (ad esempio spostando la batteria). In linea di massima queste modifiche rischiano di essere peggiorative perchè modificano un parametro all'interno di un insieme di parametri bilanciati in fase di progetto (distribuzione dei pesi, dimensione pale e palini di coda, potenza del motore, resistenza del telaio alle sollecitazioni...)
3: essendo minore il diametro interno, occhio che la cinghia non vada a strisciare e consumarsi, inoltre quei tubi d'alluminio sono un po' teneri e si piegano facilmente... l'ho fatto anche io una volta "in emergenza" ma ritengo sia meglio usare il tubo originale.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Coda a V in parole semplici tochiro Aeromodellismo Principianti 8 04 giugno 09 19:01
Pannellature semplici e veloci... toutatis2002 L'uovo di Colombo 0 23 maggio 09 12:29
Come disegnare semplici condotti kikki Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 01 novembre 08 19:08
Tre semplici quesiti imperatore82. Aeromodellismo Principianti 4 10 agosto 08 08:31
regolatori artigianali SEMPLICI marcus III Circuiti Elettronici 14 30 maggio 06 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
