Vecchio 29 ottobre 05, 00:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Salve a tutti.Devo risolvere un po di cosette sul df36
Tramite i trim del telecomando,ho portato il piatto ciclico in posizione orizzontale(a occhio ovviamente)
Risultato: il trim è vistosamente spostato sulla destra(di ¾),il servo,come si vede nella FOTO,a riposo, non sta a 90 gradi,quindi,quando do passo ciclico a sinistra l’escursione è ampia e completa mentre dando il comando sulla destra,il piatto si inclina di pochissimo e nonostante tutto,almeno a terra dando motore,l’ely trasla a sinistra!Se do ancora trim,va a finire che perderò del tutto il comando dx del ciclico!
Sarà più corta del normale l’astina di comando?
Dando passo ciclico in avanti,l’astina di comando tocca sulla corona del rotore principale nella parte inerna,(tra il turning support frame e il main gear),facendo perdere giri al motore.(FOTO)
A parte,criticare l’assurdo progetto,come avete risolto voi il problema?
Un piccolo bullonino con la testa piatta rivolta all’interno potrebbe funzionare?(anche se mi devo inventare poi qualcosa per collegarlo all’astina!)
Sul manuale non c’è nessuna figura che indichi come posizionare le batterie,ho risolto in questo modo,con l’aiuto di alcuni elastici(FOTO)
l’ely però,non è bilanciato,è più pesante in coda.
Va messa cosi la batteria?
La capottina non la posso ancora montare prima di trovare il modo di fissarla,hanno fatto i 4 buchi per i gommini troppo avanti e tocca sulle squadrette dei servi e sui leverismi del piatto ciclico!!!
Comunque,con la capottina guadagno solo pochi grammi,che non mi bilanciano il modello.
Ieri un paio di volte,il motore si è disattivato da solo mentre girava a buon regime,come se il modello avesse perso il segnale,poi dopo i vari lampeggi del led sul giro si e riavviato.
Io ho steso l’antenna in questo modo,va bene?(FOTO)non è che crea interferenza?(premetto che ero ad 2 metri dal modello e col l’antenna del tx a metà)
Comunque ho intenzione di stenderla fino all’aletta del rotore di coda,facendoci un buchino in basso sulla base.
Fulvio
Ultima modifica di Fulvio76 : 18 gennaio 07 alle ore 23:59
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 05, 00:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
A me deve arrivare il tuo stesso modello fra qualche giorno.
cmq ho gia' esperienze di modellismo, anche non di elicotteri, ma di automodellismo, e posso consigliarti di rivedere bene le distanze e le aste.
Ad esempio nella foto dove hai fatto il cerchietto l'astina e' infilata nel buco della squadretta piu' vicina al centro, limintando cosi' la corsa dell'astina ed aumentando la forza che il servo deve impiegare per ruotare la squadretta (la leva tra centro della squadretta e asta e' piu' corta, quindi maggiore sforzo e minore corsa).
Per l'altro servo che ti fa toccare l'astina sull'albero del rotore, se dopo avere attentamente verificato piu' e piu' volte il tutto nn trovi l'inghippo, allora piegala leggermente vicino alla squadretta, in modo da nn fargli piu' toccare l'albero. Eventualmente se e' corta comprane una dritta piu; lunga e te la pieghi a misura con le pinze.
Se poi tieni il trim a 3/4 da una parte e' normale che dall'altra hai meno corsa della leva e quidni il piatto ciclico fa meno movimento daquella parte e piu' dall'altra. Devi regolare il tirante o l'astina, a se condo di quello che hai, in modo da tenere il trim al centro.
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 05, 21:43   #3 (permalink)  Top
Ciao power83
""Per l'altro servo che ti fa toccare l'astina sull'albero del rotore, se dopo avere attentamente verificato piu' e piu' volte il tutto nn trovi l'inghippo, allora piegala leggermente vicino alla squadretta, in modo da nn fargli piu' toccare l'albero. Eventualmente se e' corta comprane una dritta piu; lunga e te la pieghi a misura con le pinze.""
Scusa,non mi sono spiegato bene e le foto non sono un granchè,l'astina tocca perfettamente sulla squadretta ma nn c'è prioprio lo spazio materiale tra squadretta astina e la corona(quando ti arriverà ti renderai bene conto di quello che dico),comunque ho risolto facendo girare il rotore al massimo(senza pale) con tutto il comando del passo ciclico in avanti per 1 minuto, quindi sulla corona del rotore si è formata una piccola scanalatura dove si va ad inserire la parte dell'astina che toccava facendo attrito.
""Se poi tieni il trim a 3/4 da una parte e' normale che dall'altra hai meno corsa della leva e quidni il piatto ciclico fa meno movimento daquella parte e piu' dall'altra. Devi regolare il tirante o l'astina, a se condo di quello che hai, in modo da tenere il trim al centro.""
No no,ho proprio meno corsa dalla parte dove ho il trim a 3/4.(trim a destra di 3/4-movimento completo a sinistra e limitatissimo a destra)
Perciò chiedevo se l'astina poteva essere + corta.
Comunque proverò a seguire il tuo consiglio,cioè di spostare il punto di attacco dell'astina sulla squadretta + esternamente al servo.
Un'altra cosa vorrei dirti,visto che aspetti il walkera 36,l'ho fatto provare a 2 persone che già hanno conoscenza in ambito di elimodellismo ma nessuna delle due è riuscita a farlo alzare!
I negozi di modellismo in cui sono stato mi hanno detto che nn vale la pena spendere soldi per questo modello.
NON SO PROPRIO COSA FARE!
Fulvio
P.S. fammi sapere se ci riesci tu e come quando ti arriverà
Vecchio 23 dicembre 05, 22:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
Ciao anch'io ho acquistato da poco il mio primo elicottero ed è appunto il walkera DF 36. Anch'io avevi i servi del piatto in quel modo ma li ho modificati, adesso non ho tempo faccio una foto e ti faccio vedere. Ho anche spostato il servo che controlla il rotore di coda. In pratica li ho messi come sullo spaccato in fondo al libretto delle istruzioni. Adesso la calotta non mi tocca più perchè ho messo il braccettino del servo di sx al posto di quello di dx, scusa per la spiegazione da ignorante ma in effetti in materia lo sono!
Ciauuuu! Alla prox!
P:s. Ma a te si alza da terra con le batterie originali? Durata? Dove hai trovato la x xon le palline arancio (miii se sono ignoranteee, scusatemi!!!)
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 05, 22:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Ecco le foto!!! Io ho fatto così poi fai tu! A mi sono dimenticato nel sacchettino della batteria ho trovato del velcro con un lato adesivo ho usato quello per la batte e l'ho messa come la tua. il velcro si vede anche nella foto.
Ciao!
Walkera 36 e i suoi difetti-dscf0195.jpg   Walkera 36 e i suoi difetti-dscf0196.jpg
Vecchio 23 dicembre 05, 23:59   #6 (permalink)  Top
Ciao Fudo78,per i rinvii dei servi hai proprio ragione,non ci avevo pensato ad invertirli,mi hai dato una bella idea,lo farò sicuramente,grazie,
adesso sono troppo demoralizzato a seguito di un brutto crash.
Allora,il TK(quello con le palline arancioni),l'ho acquistato assiame all'ely,costa una decina d'euro ed è in carbonio,comunque puoi autocostruirtelo tu,comprando in un negozio di modellismo una stecca di carbonio da 1m.
La tagli a metà,unisci le 2 parti a X e ci monti all'estremità 4 comuni palline da pingpong precedentemente forate.Poi devi solo fissarlo sotto i pattini dell'ely.
No,non mi si è mai alzato ne con le baterie originali(morte solo dopo poche ricariche) ne con il motore originale(forse avevo un problema all'esc)
Quando poi ho montato un motore brushless e una batteria lipo si è finalmente alzato davvero.
Spero di esserti stato d'aiuto
Fulvio
Vecchio 24 dicembre 05, 17:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Fulvio! Volaaaaaa!!!
Ieri sera dopo tutto il pomeriggio passato a regolarlo e a modificare un po di cosucce, ho detto: cià che provo a farlo alzare. Ero molto sfiduciato visto che non si era mai alzato da terra e invece.......sbammmm si alza e va contro il divano!!! Sono troppo contento anche se ho rotto un attacco della pala del rotore!
Ciaoooo!
Kyosho E I Suoi Pezzi Di Ricambi sligoviz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 10 aprile 08 01:08
talon nx e i suoi cerchi rikibirikino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 23 dicembre 07 20:56
abbasso robbe ed i suoi rivenditori!!!!(tranne jonathan!) hurricane01 Modellismo 20 12 ottobre 07 12:32
Problema DF4:tocco il ruotino e poi tutto va per i fatti suoi.. mikenet76 Elimodellismo Principianti 7 25 dicembre 05 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
