Vecchio 02 aprile 10, 10:07   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-08-2009
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
il tuo diametro rotore risulta essere 555mm, quindi credo siano pale da 265 mm
uhm, mi sa che la max misura siano le AX-09, 238 mm
Allegato 144991
Grazie!! Quindi gli attacchi e la forma sono standard? Devo solo preoccuparmi delle misure? Lego che spesso oltre che di lunghezza si parla di corda, cosa si intende?
Ventcello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 11:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ventcello Visualizza messaggio
la corda (CORDA ALARE) è la distanza tra il bordo d'attacco e il bordo d'uscita di un'ala, e di solito cambia da punto a punto, infatti si parla più precisamente di CORDA ALARE MEDIA. Serve tra le altre cose a calcolare l'ALLUNGAMENTO di un'ala...
Ma rimanendo a noi, la cosa è più semplice: è la "larghezza" della pala: molte pale di elimodelli hanno praticamente la stessa corda alare da un'estremità all'altra, sono assimilabili ad uno stretto rettangolo.
La corda alare determina quindi la larghezza della pala e di conseguenza la sua forma, e non da ultimo il suo comportamento dinamico. Non avendo io molta esperienza in queste cose, non so dirti quanto influisca sul comportamento del modello, ma a rigor di logica la portanza dovrebbe cambiare e quindi sia la "spinta" che la resistenza.
Vecchio 03 aprile 10, 16:21   #23 (permalink)  Top
Ho provato di nuovo dopo aver regolato l'incidenza delle pale (link lunghi 26mm come da manuale) ma ancora niente...però potrebbe essere la batteria scarica, ho fatto diversi minuti di prove ormai. Proverò il pacco da 9,6 e se non va nemmeno così proverò ad inclinare ancora di più le pale.
Vecchio 03 aprile 10, 17:20   #24 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
DOVRESTI COMPRARE UN MISURATORE DI PASSO E VERIFICARE SE SUL TUO MODELLO IL PASSO E' SUFFICIENTE.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 15:21   #25 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Il misuratore di passo è sempre bene averlo, ma si può anche operare un pò empiricamente, aumentandolo finchè l'elicottero resta in hoveringa a un paio di metri da terra a mezza corsa dello stick del gas.
Per via delle pale, quelle del tuo elicottero sono a profilo simmetrico, essendo il tuo elicottero a passo variabile, che può essere anche negatio.
Quindi le pale che ti ha consigliato rugrug non vanno bene.
Devi cercarne della lunghezza e della larghezza (corda) più o meno simili a quella delle originali (meglio se uguali), con profilo simmetrico e con lo spessore dell'attacco alle manine (radice) uguale a quello delle originali.
P.S.: non provarlo in cucina .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 10:39   #26 (permalink)  Top
Si in effetti non è il caso di provarlo in cucina...anche perchè la radio è in FM e capta dei disturbi non proprio piacevoli
Comunque credo di aver risolto, il problema era la batteria che si scarica abbastanza in fretta, ieri l'ho caricata per bene e ho fatto subito un'altra prova all'aperto e si è alzato, anche se ho dovuto portare il gas al massimo per farlo alzare un mezzo metro circa. Ho notato che tende molto a traslare verso sx, ma penso sia anche colpa del trainer sotto i pattini, se non è centrato per bene lo sbilancia tantissimo.
elicottero 4ch rotore di coda a cinghia miro972 Elimodellismo Principianti 0 25 febbraio 09 01:55
Primo eli con rotore di coda Mr.Brenso Elimodellismo Principianti 55 28 settembre 08 19:52
Primo Eli con rotore di coda, quale ? space™ Elimodellismo Principianti 40 19 giugno 08 22:06
Help! cerco eli con rotore di coda! lucky_04 Elimodellismo Principianti 2 15 settembre 07 20:59
Dragonfly 4ch rotore di coda e miscelatore nanthir04 Elimodellismo Principianti 2 23 aprile 07 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
