Vecchio 14 dicembre 05, 20:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Collegare i servi del t rex
Salve ragazzi perdonate la mia ignoranza, ma sto per terminare un t rex ora sono al punto di dover collegare i servi ed il gyro alla ricevente come faccio a sapere dove va collegato ogni singolo servo su ogni canale chi mi puo' aiutare? ciao e grazie in anticipo.
selvis70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 05, 20:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da selvis70
La risposta a questa domanda dovresti cercarla sul manuale della tua radio. Infatti non tutte adottano la stessa aseegnazione di canale.
Ti posso solo dare un esempio di come vanno collegati su una Futaba:
- alettoni -> CH 1
- elevatore -> CH 2
- motore -> CH 3
- gyro -> rotore di coda -> CH 4
- guadagno gyro -> CH 5
- collettivo CH 6
Ripeto che su altre radio, l'assegnazione potrebbe essere diversa.
AVVERTENZA:
Benché Veteran ed ex-moderatore, sono un assoluto principiante con pochissima esperienza pratica; passo più tempo sul forum che in laboratorio a costruire modelli.
Pertanto tutte le mie risposte non vanno prese per 'oro colato', bensì prese 'con le molle', considerando che rispondo esclusivamente per incrementare il contatore dei messaggi.
Declino, pertanto, ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che potrebbero derivare dall'attuazione pratica delle risposte qui date.
Chiunque volesse mettere in atto ciò che ho affermato, lo fa a proprio rischio e pericolo.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 14 dicembre 05 alle ore 20:37
Vecchio 14 dicembre 05, 21:24   #3 (permalink)  Top
tipo radio
Originalmente inviato da CantZ506
- alettoni -> CH 1
- elevatore -> CH 2
- motore -> CH 3
- collettivo CH 6
AVVERTENZA:
Ciao la radio e una optic 6 hitec in piu essendo del tutto ignorante in materia di elicotteri non so nemmeno qual e' l elevatore, l alettone ecc ecc. Chi mi puo' illuminare? Son messo male lo so ma se non chiedo non imparo ciao a tutti
Vecchio 14 dicembre 05, 22:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
La optic6 ha i canali come le futaba (come descritto da cantz), in particolare l'uso dei diversi canali in modalita' elicottero o aereo si trova a pagina 9 del manuale (mi riferisco al .pdf scaricabile da questa pagina).
Per un t-rex NON CCPM
Alettoni = roll -> servo che fa inclinare il piatto a destra e sinistra
Elevatore = nick -> servo che fa inclinare il piatto avanti e indietro
Motore = gas -> regolatore di giri
Direzionale (coda) = imbardata -> giroscopio + servo di coda
Passo collettivo = pitch -> servo che fa alzare e abbassare il piatto
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 05, 22:30   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Claudio_F
Grazie mille claudio gentilissimo
Vecchio 15 dicembre 05, 14:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di donato
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Lecco
Scusate l'ignoranza, tanta, ma con la optic6, l'elicottero è un T-RexXL con piatto a 120°, il giroscopio devo collegarlo alla ricevente nel canale 5 ed il servo di coda al canale 4? E cos'è il "guadagno giro"?
donato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 14:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da donato
Il gyro ha(dovrebbe avere) due spinette; qualla con tre cavetti la colleghi al canale dove di solito colleghi il timone di direzione(rotore di codain questo caso), la spinatta con un solo cavetto al canale 5 (questo devi controllarlo sul manuale della tua radio) ed il servo del rotore di coda lo colleghi alla presa che c'è sul gyro.
Tramite il CH 5( o chi per esso), controlli il guadagno o la sensibilità del gyro e selezioni il modo di funzionamento(Normale o AVCS, cioè mantenimento della prua).
AVVERTENZA:
Ciao, Piero.
Vecchio 15 dicembre 05, 14:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di donato
Residenza: Lecco
Grazie CantZ506 ma ho l'impressione, vado a memoria, che quel cavetto non ce l'abbia. Ma nel caso non dovessi averlo non posso usare una normale prolunga di un servo?
Vecchio 15 dicembre 05, 14:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Se ti riferisci al cavetto per il controllo del guadagno, penso proprio di no. Significa che guadagno e modo di funzionamento li devi impostare direttamente sul gyro.
Se non ha neanche l'altro, dovrebbe avere una presa da collegare all'RX, con una prolunga, ed una seconda per la spinetta del servo.
AVVERTENZA:
Ciao, Piero.
Vecchio 15 dicembre 05, 15:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di donato
Residenza: Lecco
Per il momento ti ringrazio. Appena vado a casa controllo che cosa ho, e di conseguenza, cosa mi manca, poi vedrò il da farsi e proverò a telefonare al negoziante che me lo ha venduto. Avevo provato a collegare il servo direttamente al giroscopio, perche avevo visto l'ingresso, e da lì alla ricevente ma non funzionava granchè!! Chissà perchè!!!
Inserisco il giroscopio per maggior chiarezza, anche se non mi sembra che sia tanto chiaro.
Ultima modifica di donato : 15 dicembre 05 alle ore 15:26
Cerco circuito elettronico per collegare ricevente e servi ad alto assorbimento factory Circuiti Elettronici 5 29 ottobre 09 11:46
collegare la mia ff9 al pc con usb Ali4342 Simulatori 1 17 ottobre 07 00:34
Come collegare i servi al ricevitore DF 36 locutus Elimodellismo Principianti 3 24 ottobre 06 22:27
Collegare il radiocomando al pc dantares Radiocomandi 6 28 settembre 05 22:20
collegare due servi a Y Alext Aeromodellismo 5 16 marzo 05 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
