Vecchio 15 dicembre 05, 14:41   #7 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da donato
Scusate l'ignoranza, tanta, ma con la optic6, l'elicottero è un T-RexXL con piatto a 120°, il giroscopio devo collegarlo alla ricevente nel canale 5 ed il servo di coda al canale 4? E cos'è il "guadagno giro"?
Il gyro ha(dovrebbe avere) due spinette; qualla con tre cavetti la colleghi al canale dove di solito colleghi il timone di direzione(rotore di codain questo caso), la spinatta con un solo cavetto al canale 5 (questo devi controllarlo sul manuale della tua radio) ed il servo del rotore di coda lo colleghi alla presa che c'è sul gyro.
Tramite il CH 5( o chi per esso), controlli il guadagno o la sensibilità del gyro e selezioni il modo di funzionamento(Normale o AVCS, cioè mantenimento della prua).
AVVERTENZA:
Benché Veteran ed ex-moderatore, sono un assoluto principiante con pochissima esperienza pratica; passo più tempo sul forum che in laboratorio a costruire modelli.
Pertanto tutte le mie risposte non vanno prese per 'oro colato', bensì prese 'con le molle', considerando che rispondo esclusivamente per incrementare il contatore dei messaggi.
Declino, pertanto, ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che potrebbero derivare dall'attuazione pratica delle risposte qui date.
Chiunque volesse mettere in atto ciò che ho affermato, lo fa a proprio rischio e pericolo.
Ciao, Piero.
