02 marzo 10, 11:44 | #1 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| Info su funzione "delay" su giroscopio...
Ciao a tutti Ecco qui il mio primo post in sezione ely anche se non ho nessun elicottero Volevo chidervi una cosetta, da qualche giorno sto giocherellando con un giroscopio su un modello di aereo.. ( non menatemi..) per stabilizzarlo al massimo e fare riprese non troppo tremolanti... Devo dire che dopo un brevissimo settaggio il giro fa il suo lavoro perfettamente e m'inchioda in aria il modello come su binari, quindi per il mio scopo va benissimo; per capirci meglio il giro è questo: Ma c'è una cosa che non capisco il: DELAY Spostando da zero a cento il tirimmer, mi sembra che non succeda nulla, ovvero non avverto o vedo nessun cambiamento, voglio precisare che il giro pilota un servetto hextronik analogico da 9g... e il giro è settato per servi analogici logicamente. Per caso non è che questo delay è avvertibile solo con servi digitali e magari anche belli veloci, visto che solitamente sulla coda usate servi molto reattivi ? e io invece usadono un normale servetto non mi accogo di nulla ?? Per adesso comunque lo messo in mezzo, ovvero al 50% , non sapendo nulla ho deciso per una via di mezzo ciaoooo |
02 marzo 10, 13:02 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ciao...il delay si usa con i servi analogici ed è effettivamente il ritardo con cui il giroscopio da il segnale al servo altrimenti i servi lenti riceverebbero una serie velocissima di segnali e correggerebbero continuamente il loro movimento ed alla fine puff!!! Ciao servo e ciao modello. Non sò se è chiara l'idea non sono un bravo relatore
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
03 marzo 10, 08:55 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Diciamo che il delay dovrebbe essere la velocità con cui l'elettronica del gyro chiude il loop di regolazione. Se il loop è troppo veloce, il servo non riesce a stargli dietro ed il gyro finisce per sovraregolare innescando un'oscillazione. Probabilmente per regolarlo bene dovresti ridurre il delay fino a quando il tuo modello non inizia ad oscillare (o fino a quando non cominciano a tremare le parti mobili dell'aereo) e poi aumentarlo leggermente per ritornare in zona stabile. Questo in teoria, in pratica boh. Ciao. |
03 marzo 10, 13:41 | #4 (permalink) Top | |
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
03 marzo 10, 15:40 | #5 (permalink) Top | |
In realtà guadagno e delay hanno più o meno lo stesso effetto finale, solo che il primo serve ad adeguare la risposta del loop di controllo, il secondo serve a fare in modo che l'attuatore possa fare a tempo a rispondere a questo loop. In pratica, se per una determinata regolazione il giro comanda uno spostamento di 3 gradi del servo, al ciclo successivo di regolazione, questo deve essersi mosso di tale entità ed aver provocato la giusta reazione, se invece il servo non so fosse ancora mosso del tutto il giro richiederebbe altri gradi di spostamento provocando un sovra comando al servo che finirebbe per spostarsi troppo richiedendo a quel punto una correzione contraria. Se anche quest'ultima fosse eccessiva a causa della lentezza del servo, si finirebbe per innescare la classica oscillazione che tutti conosciamo. Per farla breve, guadagno e delay contribuiscono entrambi alla stabilizzazione, solo che il primo agisce sulla parte iniziale del loop (il regolatore) ed il secondo sulla parte finale (attuatore). Ciao. | |
03 marzo 10, 19:00 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz | |
03 marzo 10, 20:11 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009
E poi chissà come l'avrebbe presa ranox
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. | |
Caricabatterie con funzione "stoccaggio lipo" | Andrea 17 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 07 gennaio 10 16:34 |
Migliorie alla funzione "nuovi messaggi" | claudio476 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 06 giugno 08 12:54 |
Regolatori BL: definizione della funzione "BEC". | Alby_VR | Circuiti Elettronici | 4 | 01 aprile 08 21:17 |
funzione del "sense" nella CNC3AX | femo | CNC e Stampanti 3D | 0 | 31 marzo 05 19:13 |
