| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: modena
Ho da poco comperato un Raptor 50 usato dopo averlo settato, bilanciato le pale e misurato correttamente l incidenza a un certo numero di giri ci sono delle fastidiose oscillazzioni laterali della meccanica penso dovute dal rotore principale che sembrano svanire al momento dello stacco da terra cosa potrebbe essere e gia capitato a qualcuno?? ![]() Grazie in anticipo a tutti! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2010 Residenza: Brescello (RE)
Per l'albero,direi che una controllata ci si può dare,ma se fosse piegato dovrebbe dare delle vibrazioni anche dopo staccato da terra. Ciao! Onofrio | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-03-2008 Residenza: rimini
| oscillazioni
Ciao, io ho avuto 2 raptor 50 a distanza di qualche anno.... uno aveva la piastra in carbonio e l'altro no!! Differenza? Bohh...... Forse chi li spinge al massimo delle sue prestazioni qualche differenza la nota, io non ho notato differenze.... Forse perchè sono una schiappa? ![]() Ciao. |
| | #7 (permalink) Top | |
intanto spero di risolvere il mio problema di quelle fastidiose oscillazzioni a un certo numero di giri sembra che spariscano dal momento che si stacca da terra poi ho notato che mentre il rotore sale di giri basta muovere leggermente il piatto e sembra che spariscano forse e solo una mia impressione ..non credo che sia colpa dell albero forse un relativo gioco nel mozzo centrale ??non riesco a capire...
| | #8 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Verifica l'albero e la spindle, se sono dritte (perfette), o hai un problema di serraggio pale, oppure le pale sono leggermente sbilanciate. Possono anche aver preso gioco i gommini del flappeggio che si trovano dentro la testa. A me è successo dopo un anno di voli, da blu le ho messe rosse, un po' più rigide. Ho volato anche senza piastra sotto il telaio e da pochi mesi con la piastra, ma non ho notato differenze, anzi devo dire che durante l'apprendistato, è meglio lasciare una certa flessibilità al telaio per gli atterraggi "duri", poi più avanti puoi sempre aggiungerla. A proposito hai pale in legno o in fibra?. Saluti Enrico Ultima modifica di laser02 : 05 marzo 10 alle ore 15:09 | |
| | #9 (permalink) Top | |
Ciao le pale sono in fibra e perfettamente bilanciate ho preso un po di ricambi tra cui anche i gommini di colore rosso la prossima settimana proverò..speriamo bene grazie!! | |
| Raptor 50 Titan - problemi con la marmitta originale | flybie | Elimodellismo in Generale | 9 | 23 novembre 09 19:06 |
| Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
| problemi con il raptor 50 | niko_f1o4 | Elimodellismo in Generale | 8 | 21 maggio 09 14:38 |
| Alcuni problemi con raptor | havana7 | Elimodellismo in Generale | 7 | 10 febbraio 08 19:01 |
