Vecchio 09 dicembre 05, 12:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
Lightbulb Sentite questa:
Ciao a tutti, premetto che avevo svolacchiato un Honeybee gia rotto e ritrito riparato da me con un po di colla e legno, tanto per non dover comprare il primo modello. Un paio di voli e 4-5 schianti e poi si è disintegrato davvero in modo irreparabile contro un balcone di ferro, cadendo poi di rotore per terra sul cemento (giusto per essere sicuri che non si salvava piu del tutto...).
Però mi son fatto 2 idee: la prima è che prima di volare devi avere i comandi perfettamente automatizzati in testa, anche quando il modello ti viene incontro, non devi "pensare" come correggerlo ma le dita devono andare "da sole" come quando si scrive sulla tastiera del PC con 10 dita (da anni). E questo per me significa ore di simulatore, che ora ho fatto col telecomando del nuovo DF4 che mi son comprato, con buoni risultati sul Aerofly professional deluxe, provando diversi modelli, elettrici, benzina, piccoli, grandi.
La seconda idea è che allenandomi a decollare sul simulatore sregolando a caso le trim per simulare un decollo "difficile" con l'heli strimmato, è che qualsiasi trim tocco, riesco a "compensare" abbastanza facilmente TRANNE CHE per quella della coda. Se la coda va "a spasso" sono quasi sempre subito nella m***a.
QUINDI: stanotte (eh si...) mi sono inventato questa:
Dato che per trimmare veramente bene l'heli dovrebbe almeno decollare, ma se decollo e la coda è fuori, sono fregato all'80%... ho pensato di costruire una specie di base di decollo fatta con due tavole di legno sottili, una che fa da base per terra, e una incollata sull'altro con in mezzo il cuscinetto di una ventola per PC (molto scorrevole). Cosi penso di poter "simulare" a terra, dando manetta al limite del decollo, lo sbandamento della coda, infatti l'heli sarebbe libero di andare in coppia o controcoppia secondo la tendenza della trim, e io "potrei" tentare di pre-trimmarlo il piu vicino possibile alla realtà, ma stando ancora a terra.
CHE NE PENSATE ? Potrebbe funzionare ? L'effetto suolo può influire tanto ? Devo fare la base rialzata da terra su un palo per evitarlo ? (col rischio però che l'heli mi cade giu se esagero....)
Sarà un'idea strampalata, ma visto che questo modello è stranuovo e vergine, sono moooolto prudente e vorrei riuscire a decollare a colpo "sicuro" (e magari ad atterrare anche, come ormai so fare bene sul sim ma....beh sapete a che mi riferisco...)
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato   Rispondi citando
Questa e' sicurezza! francolvr Aeromodellismo 5 29 maggio 07 17:23
CNC, questa... conosciuta! CantZ506 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 06 23:29
Come è questa CNC? ringmaster CNC e Stampanti 3D 7 30 agosto 06 11:31
Che uso di questa meraviglia? Mandrake Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 03 dicembre 05 19:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
