Vecchio 28 febbraio 10, 21:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
caspita che sfortuna sembra proprio che non voglia farti giocare sereno. Io le poche idee che avevo le ho dette, adesso ti tocca aspettare che rispondano quelli della E-sky. Mi spiace davvero.
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 10, 21:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Castel
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: forlì
e se fosse la radio? hai modo provare con un'altra?
Castel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 14:17   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Ivrea
Purtroppo l'unica altra readio che ho è quella del Lama V3 ma è a 35MHz. Stanotte (come mi sono ridotto!) pensavo che se durante il volo io spegnessi, per eccesso, la radio, forse il comportamento potrebbe essere simile? Mi spiego meglio, sono in hovering tranquillo, spengo la radio (ovviamente simulando un suo problema), l'ely a questo punto come si comporta? I motori vanno in shut down e l'ely cade immediatamente (mi succede), o può accadere che l'ely mi scappa fuori controllo e dopo pochi sec stop motori e cade (e anche questo mi succede)? ciao
soddy1962 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 19:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
con il 2,4 ghz non ho mai provato. con il 40 mhz delle mie macchine spegnend o il trasmettitore sulla 1:10 continua con l'ultimo comando ricevuto,mentre con la 1:8 interviene il fail safe che frena e sterza (impostato da mè)
Vecchio 01 marzo 10, 19:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Allora, ho provato con il mio. Spento la tx dopo due secondi circa le pale si sono fermate e i motori ronzavano come se arrivasse loro corrente.
Vecchio 01 marzo 10, 20:46   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
questo heli è proprio un casino...
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 22:19   #27 (permalink)  Top
Residenza: Ivrea
Effettivamente anche il mio si comporta così spegnendo la radio di brutto. Peccato che lo faccia anche senza spegnerla!!! Oltretutto il problema è che se lo facesse sempre... Invece no, tu voli tranquillo (x modo di dire!) una lipo intera e magari a quella successiva per un paio di volte ti frega prima di mettersinuovamente in quadro. Purtroppo dalla Cina tutto tace. Dopo che ho mandato il video che mi avevano chiesto, zitti tutti. Ho già sollecitato ma x ora niente. Attenderò. Nel frattempo una domanda, se io trovassi qui in zona qualcuno che ha una radio a 2.4, potrei provare il solo eli giusto? Devo fare il binding e poi dovrebbe funzionare giusto? Grazie
Vecchio 01 marzo 10, 22:38   #28 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Originalmente inviato da soddy1962 Visualizza messaggio
Si. Se trovi qualc'uno con la stessa radio fai binding e provi. Vedrai sicuramente è la radio. Se abitavamo vicini la guardavo io magari è solo una saldatura o il cavetto di alimentazione del modulo 2,4ghz. Attenzione a quello che scrivi ricordati che la radio è in garanzia fino a prova contraria
Vecchio 02 marzo 10, 18:33   #29 (permalink)  Top
Residenza: Ivrea
Grazie. Per radio dello stesso tipo, intendi stessa frequenza e 4 canali vero, o deve proprio essere uguale? Potrei aprirla anchio per verificare qualche saldatura etc, ma per un discorso di garanzia no vorrei fare nulla anche se in realtà dalla Cina tutto tace...! Ciao
Vecchio 02 marzo 10, 19:09   #30 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Credo che purtroppo devi trovare una radio uguale (stessa marca stesso modello). Quando scrivevo attento a quello che scrivi intendevo proprio la garanzia, se leggono........
Conversione Esky 4in1 35 Mhz in 2.4 Ghz Spektrum ed eventuale protezione marcocale Radiocomandi 5 10 marzo 10 22:57
Radio Futaba 2.4 ghz per elicotteri Esky? bobox Radiocomandi 0 01 maggio 09 09:59
Da Hunter a Dauphin cesco_78 Elimodellismo Principianti 0 11 marzo 09 22:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
