Vecchio 13 febbraio 10, 19:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: Tagliacozzo
E-SKY Belt cp V2
ragazzi, vi saluto a tutti, in specialmodo a quelli che potrebbero darmi una mano per far volare questo cacchio di elicottero... Diciamo che, già qualche danno l'ho fatto, ma una cosa che non riesco a capire è come si regola il tutto, visto e considerato che l'ELICOTTERO SI BUTTA SEMPRE VERSO SINISTRA... ho fatto regolazioni nel telecomando con i trimmer ma nulla, sempre a sinistra si butta... chi sà darmi un buon consiglio???? ringrazio anticipatamente
djharmix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 21:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
dovresti rimettere tutti i trim a 0, poi dopo aver fatto questo controlli il piatto ciclico che sia pari, se non lo è regoli i leveraggi fino a che non ci rimane.
P.S. prima di fare ogni regolazione, stacca sempre i fili del motore dell'eli, per evitare incidenti, ciao
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 10:01   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
ciao,intanto credo tu debba leggere qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...y-belt-cp.html
Se comunque si butta a sx quando si alza da terra, è normale e inevitabile (non sto a spiegarti il motivo, non sarei in grado...) e ha a che vedere con l'effetto suolo e con l'effetto del rotore di coda. Il problema smette quando sei a più di 50-100 cm da terra. Almeno così è per l'HoneyBee Fp. Credo che per il belt, pur essendo leggermente superiore e avendo il passo variabile, succeda qualcosa di simile.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 21:17   #4 (permalink)  Top
si credo che comunque, tutti trimmer sono al centro, credo anche che le regolazioni siano giuste, anche perche l'ho comprato pronto all'uso, ma per fare ste regolazioni, come si deve fare?????
grazie grazie grazie
Vecchio 21 febbraio 10, 21:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
E' molto lungo e difficile, spiegarti le regolazioni da fare, leggi manuali e illustrazioni, al limite chiedi quello che non ti è chiaro, così vedremo di darti una mano meglio.
comunque due cose te le posso dire.
1° se vai al forum su elimodellismo principianti hai più possibillità di essere notato.
2° l'eli deve essere bilanciato cioè :
tenendo il fllybar perpendicolare al tubo di coda e sollevando l'eli(con batteria e cappottina) con due dita sotto il flybar, l'eli dovrebbe rimanere parallelo al terreno (ne andare avanti ne indietro) se non è così devi bilanciarlo magari spostando la batteria.
tenedo il flybar parallelo al tubo di coda e sollevando l'eli (come prima) anche in questo caso l'eli non dovrebbe tendere ne a destra ne a sinistra.
Vecchio 03 marzo 10, 23:30   #6 (permalink)  Top
adesso mi hanno spostato... bene, volevo dire, visto e considerato che sono un novello... tanti termini tecnici nn li conosco, quindi se mi date dei consigli, mi dovete far capire di che cosa stiamo parlando, adesso il problema è questo.... ho cambiato delleparti dell'elicottero in quelle in alluminio, adesso volevo sapere come si fà a riequilibrare il tutto visto che quando do gas l'albero delle pale vibra...
E-sky Belt Cp GIANNIMTB Elimodellismo Principianti 8375 27 marzo 14 00:34
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 14:42
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 14:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:21.
