| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-02-2005
| regolazioni elicottero
Salve! Ho un esky lama 2(elicottero con doppia elica contro-rotante, tipo dragonfly 5), mi date dei consigli sulle regolazioni da fare per farlo stare immobile in aria. Sul manuale ci sono scritte però sono in inglese. Grazie |
| | #4 (permalink) Top |
Ho risolto tutto, ora vola che una bellezza. E' il mio primo elicottero e di meglio non potevo scegliere. L'esky lama 2 sta fermo, ogni tanto una leggera correzzione molto facile da fare. Bellissimo! comunque grazie per l'aiuto! |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-11-2005
ciao anche io posseggo un esky minlama 2 ma quando do' gas gira fortemente su se stesso in senso antiorario,ho agito sui trim anche sul giroscopio(sulla vite piccola bianca dentro la cappottina x intenderci )ma niente..come hai fato tu?aiutamiiiiiii
| | #6 (permalink) Top | |
Anche a me girava in senso antiorario. Poi sono intervenuto sulla vite bianca nella cappottina e tutto si è aggiustato (la vite l'ho girata in senso antiorario). Comunque prima di tutto vedi se le pale vibrano (sul manuale c'è scritto come), poi metti tutti i trim in posizione neutra (tranne quello del gas). Poni l'elicottero su una superficie liscia e senza fallo sollevare, vedi come si comporta. Se necessario agisci sui trim uno alla volta. Se gira in senso antiorario, devi agire sul trim della levetta di destra, quello orizzontale. Devi spostarlo verso destra (fai uno scatto alla volta e poi vedi come va l'elicottero), se ciò non dovesse bastare agisci anche sulla vite del giroscopio, girandola in senso antiorario(io la tengo perfettamente orizzontale).Tieni presente che finzhè l'elicottero sta a terra tenderà sempre ad andare o muoversi, il chè è del tutto normale, quando lo alzi di 30cm diventerà molto + stabile. Comunque non deve girare su se stesso neanche a terra. Comunque io sono stato un giorno a regolarlo(rompendo pure una pala) però ora mi sta dando tante soddisfazioni !!Ciao, fammi sapere! | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() ![]() Scusa ma il doppio senso mi ha fatto troppo ridere![]() ![]() ![]() Comunque considerate che in quel tipo di modello la coda va ritrimmata ogni tanto perchè risente della carica della batteria. Ciao Giovanni | |
| Bookmarks |
| FMS - Regolazioni per gli eli???? | Tiziano958 | Simulatori | 7 | 17 giugno 07 17:34 |
| regolazioni walkera 36 | gianly87 | Elimodellismo Principianti | 6 | 09 dicembre 05 16:20 |
| Regolazioni DF4 | Fabio007 | Elimodellismo Principianti | 5 | 11 settembre 05 10:20 |
| regolazioni | alextuono | Automodellismo | 3 | 24 febbraio 05 12:46 |
| regolazioni triton per kan | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 28 ottobre 04 12:05 |
