30 novembre 05, 18:39 | #1 (permalink) Top |
User | Scuola DF 36
Beh.. sto combattendo da una settimana con il DF 36... vorrei raccogliere un po' di info su questo coso che mi sta facendo dannare... consiglii, regolazioni, danni ricorrenti, ricambisti.. Al momento alcuni svolazzi, piegato già l'asse portapale, bruciato un servo. Oggi ho messo su un brushless con att 30a.. e ha molta più potenza, ma gira su se stesso.. e non riesco a correggerlo, sembra che le palette posteriori non facciano abbastanza controcoppia. Consigli?? Altrimenti, grande svendita e torno al DF4. Ciao . Matt. |
30 novembre 05, 19:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2005
Anche io stò uscendo matto con il walkera 36, sàrà quasi un mese che c'è l'ho ed ancora non rieco a afre un volo che si possa definire tael!!!! Non sò come stò resistendo dal buttarlo nella mondezza!!! per cambiare un ingranaggio ho dovuto smontare tutto l'elicottero e mi si sono spanate 2 viti!!! Mi sembrano le viti dei micro robot troppo che sono piccole. |
30 novembre 05, 20:51 | #3 (permalink) Top |
Rivenditore - g.o.importsolution Data registr.: 30-11-2005
ciao, Allora,anch io ho df36 e,premesso che sono un principiante(è il mio primo eli) posso dirvi che tutto dipende dalla cura con cui lo "controllate"..io c ho messo due settimane di controlli,settaggi e quant altro prima di farlo sollevare in piccoli hovering di non piu di dieci secondi(ho poco spazzio dentro casa,lo faccio scendere appena vedo che le piccole oscillazioni lo stanno indirizzando verso l arredamento...)e max a 2metri da terra(il soffito è poco + su!!)vi posso dire quanto segue:1)se l eli sembra non riuscire a contrastare la coppia del motore con il rotore di coda,è probabile che l ingranaggio a cui è collegata la cinghia sia uscito di sede, per cui non fa presa(si risolve in due modi:smontare tutto l eli,e poi mettere nell alberino uno spessore adeguato,ma,occhio alla prima volta che fate toccare il rotore di coda siete punto e accapo,oppure ritiralo su finche non combacia con la baretta che spunta dall alberino e con MOOOLTA,ma MOOLTA attenzione,metteteci un goccino d attack..io ho fatto in entrambi i modi,e il seconda tutt ora regge alla grande..)2)l eli di tutti del forum tendeva a sinistra e pure il mio,ma non è un problema meccanico,bensi il telecomando ha dietro delle regolazioni,tra cui una che specifica heli\acro..beh sul mio era su acro,e cio faceva si che dando gas il ciclico s inclinasse verso sinistra:se mettete su heli il tutto si risolve.3)in molti si lamentanto che il df 36 vola strano..beh,anche il mio all inizio "volava" in quel modo,poi,armato di pazienza e forte delle esperienze di altri lette nel forum ho fatto diverse cose,quali:controllare la simmetricita dello stabilizzatore(che non lo era affatto)ed inclinazione delle pale dello stesso,che dovrebbe essere perfettamente orizzontale(di base non lo era),controllare il perfetto allineamento delle pale principali e linclinazione a gas zero delle stesse(che deve essere 0gradi)ho poi regolato il potenziometro plt al punto +1(primo punto bianco verso destra)e pzt poco sotto al punto +1(tra il centro e il primo punto bianco verso destra),infine ho cercato di bilanciarlo un po mettento la batteria in modo che risulatasse appena cabrato tenedolo per il rotore principale(cio di 1-2 gradi inclinato verso il rotore di coda)...cosi il mio eli,quando la schifosissima batteria di serie non fa scherzi,fa hovering stabili,almeno per quanto ne so io... |
30 novembre 05, 21:14 | #4 (permalink) Top |
User |
provate a farlo volare .... con un radiocomando serio ...e da qualcuno che se ne intende....vola!!!! e anche bene!!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
30 novembre 05, 21:55 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Io sinceramente,non riesco a capire proprio questo!Cioè,perchè ad alcuni tutto originale si alza tranquillamente e ad alcuni no?!Boh! E nel mio caso,posso assicurare,la mia inesperienza c'entra ben poco,perchè ho provato a farlo settare da 2 persone esperte e non si alza neanche a calci! Adesso sto aspettando che mi arrivi il brushless...speriamo... Fulvio |
01 dicembre 05, 16:24 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2005 Residenza: Milano
io ho il 35 modificato a cinghie praticamente diventato 36 ho avuto dei problemi ad alzarlo, per via delle batterie (originali) che non davano abbastanza potenza adesso con una lipo mi si alza e fa un hovering perfetto lasciando anche i comandi per qualche secondo. le regolazioni ai servi ,pale ecc.ecc. sono la base di tutto !!!!! se non vengono fatte bene ai voglia di alzarlo !!! se le pale principali danno troppo/poco passo è normale che si gira. controllate che il tutto scorra bene, girando a mano le pale tipo autorotazione, il tutto deve scorrere come l'olio. Può darsi che in fabbrica l'abbiano magari montato qualcosa male controllare bene tutto aiutandosi con le istruzioni in dotazione. la radio va settata anche lei con gli swich dietro, in posizione corretta ad esempio, io ho settato su ccpm se lo metto normal mi incasina tutto e i servi si muovono tutti assieme, insomma regolazioni prove ecc ecc | |
06 dicembre 05, 16:41 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Modena
Qualcuno di voi ha una di queste radio col #36? funzia bene, cioe' la radio e' adeguata rispetto l'originale? | |
06 dicembre 05, 18:56 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2005 Residenza: Messina
Ragazzi oggi per la prima volta ho rotto la flybar...e non avendo pezzi di ricambio ho pensato di mettere un tondino di alluminio della stessa lunghezza e diametro...... troppo tempo nn so dove cercarla allora vado a cercare un pezzetto di "ferro" che abbia la stessa misura. Ho visto che gli elettrodi della saldatrice sono identici (nn so se sono per saldare ferro o altri simili) ho tolto tutta la parte esterna aiutandomi del fedle martello, ripulito, tagliato a misura e montato!!! Forse sono io che nn lo so giudare bene l'aereo ma sembra più stabile. Mi sbaglio?? forse perchè questo tondino è più pesante del carbonio. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
scuola con t-rex | edoardo139 | Elimodellismo in Generale | 3 | 11 aprile 07 23:26 |
un po di scuola | monster | Aeromodellismo Alianti | 3 | 24 dicembre 05 14:25 |
Scuola elicottero | scintilla | Elimodellismo in Generale | 7 | 19 gennaio 04 14:35 |
