| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: Palermo
| Delay e gain remoto
ciao ragazzi, possiamo insieme discutere su questi due argomenti importanti e su come vanno gestiti da un neofita? riporto il poco che so il gain remoto altrimenti detto gain soltanto o sensibilità, gestisce la funzione di blocco coda, maggiore è il suo valore, più la coda sta ferma in hover e nei cambi di direzione, occorre regolarlo finchè la coda sbacchetta e si scende di un pelo, fin qua è corretto o c'è altro?? il delay è un po controverso, intanto regola il ritardo di risposta, ovvero?? più è alto, meno veloce è la risposta e quindi la coda potrebbe avere derive o scodamenti?? in pratica il gyro manda un segnala e il servo deve stargli dietro il delay regola questo?? dunque come si interviene in funzione del volo? come ci si regola per aggiustarlo?? molti sostengono che con i servi digitali vada a zero, altri no ecco un po di chiarezza su questo secondo argomento non sarebbe male, sulla sensibilità magari qualche precisazione, ma sul delay la questione è più complessa |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
sul GY 401 lo preferisco regolare, anche se con servo digitale. bel quesito...
__________________ MatTt | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
leggendo quello che ha scritto Rubinelli , il gain deve essere regolato al numero di giri che si usa (tipo massimo se si usa una curva tutta 100) e inoltre deve essere regolato non in hovering ,come per comodita' facciamo tutti ma, "stressando " la coda finche' non si trova la giusta sensibilita'.....Per il delay io ho sempre letto che con servi di coda digitali deve essere a zero...
| | #5 (permalink) Top | |
| User |
sbagliato più alzi i giri e più diminuisci la sensibilità hai scritto il contrario studia studia Citazione:
| | #7 (permalink) Top |
bene allora sui servi digitali siamo daccordo, delay a zero e sensibilità da regolare con coda sotto stress e mettiamo che il servo sia analogico, come si interviene in relazione alle reazioni della coda, quale è il principo teorico che porta ad alzarlo o ad abbassarlo?? io ad esempio ho due giroscopi piezo, un kds che non sente le regolazioni del delay con servo digitale da 0.05 e un e-flite con servo digitale da 0.10 che invece sente le regolazioni del delay, ecco in questo caso non so come comportarmi, forse dovrei portarlo a zero e provare ma mancando le basi, lo metto a 50 e va bene, non so se potrei andare di fino perchè mi manca la conoscenza alla base |
| | #8 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Delay gp 750 | utikor | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 14 novembre 09 02:22 |
| controllo remoto di due switch | sharky86 | Circuiti Elettronici | 4 | 29 settembre 09 20:29 |
| Gain o Proportional ? | alfgi72 | Elimodellismo Principianti | 0 | 20 luglio 07 12:48 |
| controllo remoto con telefonino | aduri | Circuiti Elettronici | 2 | 16 gennaio 06 22:30 |
