27 settembre 09, 08:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2005
| Trex 700 escursione servi
Sto cercando di regolare in contemporanea sia il 250 che il 700 A parte il problema del motore sul 250, ho lo stesso problema sia sul 250 che sul 700 Ho impostato il piatto della radio Hr3 Ho messo tutti i parametri di default, quindi fine corsa 100/100 e tutti i trim a 0 Ho messo poi tutti i servi a 90 meccanicamente e rifinito con i subtrim Ho cambiato un valore del Swash da +50 a -50 in modo che tutto si muova nel modo corretto Ora i movimenti sono giusti direzionalmente, però noto, sia a vista che dal menu Servo della radio che mentre il passo/gas ha un'escursione ampia, se muovo il ciclico si muove correttamente ma con piccole escursioni, anche dal menu servo, la barra nera non va da 0 a tutto positivio o tutto negativo E' corretto o devo regolare altro? |
27 settembre 09, 14:45 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 settembre 09, 16:52 | #4 (permalink) Top |
Mi sono accorto che se setto il piatto classico H1 l'escursione nel menu servo è regolare, è mettendo l'Hr3 e quindi la miscelazione che cambia e l'escursione del canale 2,1 e 6 sono ridicole.....proprio poco, nel senso che invece di arrivare a 100 o -100 arrivano a 25 o -25 poi è giusto così o devo invertire qualcosa? se abbasso lo stick passo/motore si abbassano i canali 1,2,3 e 6 se lo alzo viceversa se alzo ciclico si alzano 1,2 e 6 se sposto ciclico a sinistra si abbassano canali 1 e 6 mahh....è un casino ;) |
escursione servi | faryska | Aeromodellismo | 2 | 09 luglio 09 06:11 |
DX7 - escursione servi | Stealth | Radiocomandi | 6 | 28 maggio 09 23:26 |
Escursione servi | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 03 dicembre 06 11:17 |
