Vecchio 27 settembre 09, 14:45   #2 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Steff Visualizza messaggio
Sto cercando di regolare in contemporanea sia il 250 che il 700
A parte il problema del motore sul 250, ho lo stesso problema sia sul 250 che sul 700
Ho impostato il piatto della radio Hr3
Ho messo tutti i parametri di default, quindi fine corsa 100/100 e tutti i trim a 0
Ho messo poi tutti i servi a 90 meccanicamente e rifinito con i subtrim
Ho cambiato un valore del Swash da +50 a -50 in modo che tutto si muova nel modo corretto
Ora i movimenti sono giusti direzionalmente, però noto, sia a vista che dal menu Servo della radio che mentre il passo/gas ha un'escursione ampia, se muovo il ciclico si muove correttamente ma con piccole escursioni, anche dal menu servo, la barra nera non va da 0 a tutto positivio o tutto negativo
E' corretto o devo regolare altro?
curiosità.....quando hai messo i servi a 90°.....avevi lo stik al centro e zero gradi di passo?
pessottino non è collegato   Rispondi citando
