Vecchio 07 agosto 09, 16:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2009
Perdita potenza motore dopo crash
Salve,
dopo un crash "standard" (rotto pale, storto alberino metallico trasversale porta manineportapale, storto tubo di coda) ho un problema su un belt cp v2 con tutto originale radio compresa.
Riparato come al solito, sotto sforzo il motore perde improvvisamente potenza e non arriva ad alzarsi
Se lo lascio riposare qualche minuto e dopo provo a tenerlo a terra al limite per alzarsi, riesce a stare in questa condizione in maniera normale per 30-45 secondi e poi da solo improvvisamente perde potenza, il rumore cambia e diventa più "acuto" e perde subito giri (ma continua a girare piano).
La batteria è a posto ma non ne ho altre per fare una prova, il regolatore e il motore sono normalmente tiepidi.
Può essere un problema meccanico che lo fa sforzare troppo anche se il calo di potenza avviene all' improvviso ? O magari è il motore o l'esc che è andato ?
Cosa posso controllare ? qualsiasi consiglio è ben accetto
Un grazie anticipato a chi proverà ad aiutarmi
giromancino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 16:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da giromancino Visualizza messaggio
Salve,
Guarda se per caso non si sia sbloccato dalla sua sede il cuscinetto del motore vicino al pignone, oppure che il pignone non giri a vuoto.
Così senza vedere non me la sento di dirti altro.
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 19:30   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Claudio 63 Visualizza messaggio
Ho controllato, il cuscinetto del motore sembra a posto, la distanza dalla corona è crretta (ci passa giusto un foglio di carta).
Qualche idea ?
Vecchio 07 agosto 09, 22:13   #4 (permalink)  Top
Ho fatto un ulteriore test raffreddando il dissipatore dell' esc con lo spray ghiacciante e il problema rimane quindi probabilmente l' esc è a posto.
Idee ? il piccolino scalpita per volare ma non ci riesce... c'è qualcuno che mi può aiutare ?
Vecchio 09 agosto 09, 00:43   #5 (permalink)  Top
Ho risolto
Il cuscinetto unidirezionale era diventato....bidirezionale !
Cambiato quello adesso il piccolino vola che è un piacere
Perdita Potenza schumyle Motoscafi con Motore Elettrico 0 31 luglio 09 13:29
perdita di potenza al motore brizio_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 01 maggio 08 20:58
Motore strano dopo crash! Pensio Aeromodellismo Volo Elettrico 14 19 maggio 06 12:16
perdita di potenza motore trex visipa Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 aprile 06 13:49
Perdita di potenza silenzio Automodellismo 4 17 dicembre 04 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:47.
