Vecchio 07 agosto 09, 16:09   #2 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da giromancino Visualizza messaggio
Salve,
dopo un crash "standard" (rotto pale, storto alberino metallico trasversale porta manineportapale, storto tubo di coda) ho un problema su un belt cp v2 con tutto originale radio compresa.
Riparato come al solito, sotto sforzo il motore perde improvvisamente potenza e non arriva ad alzarsi
Se lo lascio riposare qualche minuto e dopo provo a tenerlo a terra al limite per alzarsi, riesce a stare in questa condizione in maniera normale per 30-45 secondi e poi da solo improvvisamente perde potenza, il rumore cambia e diventa più "acuto" e perde subito giri (ma continua a girare piano).
La batteria è a posto ma non ne ho altre per fare una prova, il regolatore e il motore sono normalmente tiepidi.
Può essere un problema meccanico che lo fa sforzare troppo anche se il calo di potenza avviene all' improvviso ? O magari è il motore o l'esc che è andato ?
Cosa posso controllare ? qualsiasi consiglio è ben accetto
Un grazie anticipato a chi proverà ad aiutarmi
Guarda se per caso non si sia sbloccato dalla sua sede il cuscinetto del motore vicino al pignone, oppure che il pignone non giri a vuoto.
Così senza vedere non me la sento di dirti altro.
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
