Vecchio 17 maggio 09, 00:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di chiby
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: Sangano (To) - Venezia (ogni tanto)
uhm... provato con le fascette?
(\___/)
(")__(")
chiby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 00:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Sir Percy
Data registr.: 07-06-2007
Residenza: Milano
No però si potrebbe provare.
Ma mi domandavo se c'era una soluzione già pronta.
Insomma, la batteria indietro non posso portargliela, le dimensioni sono standard (anche se non al millimetro). E' inutile che vada in giro per tutta Milano a cercare la batteria delle dimensioni precise. Quelle che mi avevano dato con l'eli infatti entravano bene, perchè ho visto, manca lo spessore tra le 2 celle che invece è stato inserito in quella nuova (penso per impedire trasferimento di calore per contatto).
Comunque il pezzo di ricambio l'ho trovato sui 4.50, ma non so se lo prendo sono poi da capo.
"Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965)
Sir Percy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 00:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
1) Le celle lipo se vanno al di sotto di 3 volt/cella difficilmente le recuperi. Difatti consigliano sempre di non scaricarle completamente, per evitare proprio di andare sotto la tensione minima.
2) Ogni tanto bisognerebbe anche bilanciarle. Se le celle non sono caricate allo stesso livello di carica si rischia di sovraccaricare troppo la cella che resta più alta di tensione. Io non conosco il tuo caricabatterie, ma non mi sembra sia anche bilanciatore...
3) per fissare il pacco batterie bastano delle fascette, o dei nastri velcro. facciamo tutti così.....
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 00:52   #14 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie per i suggerimenti.
Come faccio usandola sull'elicottero ad essere sicuro di non scaricarla completamente? Quindi la tolgo e la tengo carica sempre anche se non la utilizzo per diverso tempo, corretto?
Il caricatore mi è stato dato in dotazione con l'elicottero, penso sia quello standard della walkera e non so che potenzialità abbia, se vuoi ti dico quanto c'è scritto sopra.
Ultima modifica di Sir Percy : 17 maggio 09 alle ore 00:56
carica batterie LIPO e LIPO maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 17 marzo 09 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.
