Vecchio 28 ottobre 08, 00:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di -=Cobra=-
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a -=Cobra=-
Posso utilizzare la radio del mio cx2 per il T-rex 450s?
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e a dire il vero anche dell'elimodellismo, fino a oggi ero orientato alle 4 ruote ma ho scoperto l'elicottero da poco e credo di non staccarmi più, ho un Blade cx2 e sono molto soddisfatto di averlo comprato e "upgradato" devo dire che in circa un mese e diverse pale e carrelli rotti, riesco a comandarlo abbastanza egregiamente. volevo chiedervi se posso utilizzare la radio e la ricevente di questo modello per un t-rex 450s visto che forse lo compro, Grazie.
Vooolareeee... oh oh oh oh...
-=Cobra=- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 00:28   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da -=Cobra=- Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Se la ricevente è una Ar6100e la risposta è si, la ricevente andrà bene sul Rex.
Tuttavia, la radio non è programmabile... dunque non va bene.
hai bisogno di una radio programmabile a 6 canali.
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 00:31   #3 (permalink)  Top
Sapresti consigliarmi qualcosa da non spendere un botto?
Vecchio 28 ottobre 08, 00:44   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Mah,
io ho una DX6i Spektrum con AR6200 sul mio Rex... pagato 142 eur spedita da Ebay UK (no dogana, essendo in UE...)
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 28 ottobre 08, 02:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
DX6i
La Dx6i per quello che costa va benissimo ha un menù semplice e razionale
ed un' evoluzione della Graupner MX12.
La cosa migliore da fare è cominciare a leggersi il manuale ...online
dovrebbe essere disponibile da qualche parte.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 11:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
ciao, si la DX6i va benone e costa poco, io la uso per il cx2 ed il miniTitan. Se puoi fare un passo in più prendi la DX7, comunque la DX6i è ottima.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 11:22   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Ti potrei chiedere in Pvt una mano per il Dx6i ? Sto diventando pazzo per affinare la coda
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 28 ottobre 08, 11:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
No problem. Che gyro e servo di coda hai?
Vecchio 28 ottobre 08, 11:46   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Gy240 e HS81.
due problemini : la coda va maluccio in Normale...
Io la setto in AVCS.. coda perfetta... però... non riesco con il travel Adjuist a limitare la corsa del servo che arriva a fondo corsa (e sforza, si sente ad orecchio).... se provo a limitargli la corsa, lui si limita,ok, però diventa lentissimo (questo in AVCS).
P.S. non conosco bene la DX6i.... devo mettere la leva del gyro ad "1" se imposto AVCS ? (ma non mi fa differenza)
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 28 ottobre 08, 12:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Gy240 e HS81.
Non conosco il gy240, ma sei sicuro che abbia la regolazione del limit? Mi sembra che abbia solo la regolazione del gain.
Io ho un Gy401 ed per l'impostazione agisco in questo modo. Sulla radio metto lo switch del gyro a 0 (normal) e nelle impostazioni (menu gyro) dò un valore inferiore al 50% (mi sembra intorno al 40% non ho la radio sotto mano). Sul gyro delay a 0. Stacco la squadretta del servo di coda, accendo Tx e Rx metto i palini di coda con leggero passo verso il tubo di coda a contrastare il rotore principale e rimonto la squadretta sul servo a 90°. A questo punto regolo il limit in modo che l'escursione sia limitata. Provo ad alzarmi in hovering (sempre in normal) ed agisco sui trim per tenere fermo l'heli. atterro spengo tutto. riazzero il trim e riporto la squadretta a 90° della misura corrispondente allo spostamento del trim.
Metto lo switch in Avcs nel menù Gyro metto un valore superiore al 50% (in genere intorno al 65%) .
Spengo tutto, riaccendo la radio con lo switch del gyro in AVcs e volo.
Tieni a zero tutte le miscelazione e subtrim.
Comunque controlla le caratteristiche del Gy240
Come blocco la coda del T-Rex 450S? leonking Elimodellismo Motore Elettrico 13 01 gennaio 08 15:26
Utilizzare radio Blade cx2 con simulatore mille83 Elimodellismo Principianti 1 29 giugno 07 21:29
Posso utilizzare una centralina 4in1 del df22e? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 14 luglio 06 01:13
Posso utilizzare la fionda per lanciarlo? Cassius Aeromodellismo Alianti 2 25 luglio 05 12:17
Foto del mio T-rex Maxxx Elimodellismo Motore Elettrico 4 09 marzo 05 01:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:41.
