Vecchio 15 marzo 04, 01:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2004
solito principiante
salve a tutti,come da copione, ho tantissimi dubbi ma cercherò di fermarmi al più fondamentale. Cosa mi consigliereste,per iniziare, come radio tra mc-12 e fx-18? ho potuto capire dal forum che si tratta di due entry level ma sono le uniche compatibili col mio budget. Grazie mille
obri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 04, 11:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Ciao, il mio ovviamente è un parere di parte, avendo la MC12.
Sono molto contento, ha moltissime funzioni che almeno per un paio di anni ti bastano ed avanzano. E' facilmente espandibile con quattro soldi, mettendo interruttori e potenziometri.
Direi che per un principiante è un buon acquisto. L'unico problema è che non ha la presa allievo-maestro di default, però la puoi mettere facilmente. Il fatto è che il segnale PPM della MC12 non è compatibile con la Futaba e quindi a meno di non usare adattatori ti costringe ad avere un maestro che ha anche lui una Graupner. Chiedi al tuo istruttore che radio ha ed in base a questo fai la scelta. Se ovviamente fai da solo non hai questi problemi..... Ciao, Fabio.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 04, 21:10   #3 (permalink)  Top
ciao, parlando con un negoziante, mi ha detto(premetto che vorrei usare la mc-12 o fx-18 con elicotteri)che la graupner non permette la regolazione del passo nel volo stazionario e che sarebbe una grossa limitazione per far volare gli elicotteri...booo!! tu ne sai qualcosa?
Vecchio 17 marzo 04, 01:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
:roll:
Mi spiace, non volo con elicotteri e quindi non posso aiutarti.
Posso dirti però che nel manuale della radio si parla delle regolazioni degli elicotteri, però non ho mai approfondito l'argomento.
Ciao, Fabio
Vecchio 21 marzo 04, 22:52   #5 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Se ricordo bene la MC12 permette il controllo della curva del passo e del gas, nella configurazioni di volo normale, hold (autorotazione) ed idle up, rispetto alla FX18 cmq dovrebbe avere meno punti di controllo della curva, 3 per la MC12 e 5 per FX18.
Non so cosa intenda il tuo negoziante per curva in hovering.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 04, 02:23   #6 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Francesco,
sicuramente intende il trim del passo in hovering, come quello presente sulla JR X-3810.
  Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 04, 02:33   #7 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,
il negoziante si riferiva certamente al trim del passo in hovering che consente di variare il pitch solo nella parte centrale della curva del passo, cioè quella in cui lo stick è al centro della corsa.
Sicuramente la MC-12 ne è sprovvista, non conosco la FX-18 e quindi su questa non posso dire nulla.
Il trim è presente sulla JR X-3810 e sulla nuova JR PCM9X (in ambedue le radio è presente anche il trim del gas in hovering) ma assente sulla nuova Graupner mx-22 sulla quale però con una miscelazione può essere attivato, così com'è attivare anche quello del gas.
Comunque non sono funzioni che si usano abitualmente pur se indubbiamente comode.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 04, 18:32   #8 (permalink)  Top
Grazie ragazzi comunque credo che prendero' la fx-18, ne ho sentito parlare bene.
solito inconveniente!!! gonzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 07 aprile 07 15:03
Solito consiglio per un principiante Massimo10991 Elimodellismo Principianti 19 05 febbraio 07 06:03
il solito principiante infinity Aeromodellismo Principianti 23 08 novembre 06 17:33
Il Solito Ebay Alpino Aeromodellismo Principianti 14 28 settembre 06 20:37
Il Solito Principiante :d DjAngelo Aeromodellismo Volo Elettrico 6 19 febbraio 06 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35.
