| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-02-2008
| aiuto.. cambio servi
ciao a tutti, ho deciso di sostituire i servi sul mio procopter sport. ho acquistato dei servi hitec hb-65hb, appena montati mi sono accorto che funzionano al contrario rispetto ai servi originali. per quanto riguarda quelli del piatto ciclico non ho avuto problemi ho invertito sulla radio i canali e tutto funziona bene. per quanto riguarda il servo di coda non so come fare l'ely continua a fare la trottola. il problema potrebbe essere il gyro??? o devo fare qualche altro settaggio sulla radio??? un aiuto da parte vostra è gradito grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
se ci dici che giro hai ,in ogni caso devi fare il reverse anche sul giro a seconda di come posizioni il servo se è nella stessa posizione del'altro servo allora si devi mettere il reverse al giro o inverti il senso del servo sul tubo di coda
| | #3 (permalink) Top | |
l' hl gyro 3d se non erro come faccio a mettere in reverse il giro? | |
| | #4 (permalink) Top |
non conosco il giro dovrebbe averlo il reverse ,tramite un pulsante altrimenti devi girare il servo in coda se lo hai con la squadretta verso il guscio ,inverti e viceversa ,naturalmente devi rifare tutto il settaggio della coda a meno che non sposti il suo supporto lungo il tubo in modo da avere la stessa distanza dell'astina col precedente servo
| Bookmarks |
| AIUTO CAMBIO MARCE | mappo | Automodellismo | 3 | 09 luglio 08 14:11 |
| Cambio posizione ai servi del Belt CP | lello661 | Elimodellismo Principianti | 7 | 08 luglio 08 01:28 |
| Cambio servi e gyro sul df36 | masdino | Elimodellismo Principianti | 6 | 16 ottobre 06 22:13 |
| AIUTO PER CAMBIO MOTORE | chrfz | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 07 novembre 05 18:42 |
| aiuto il cambio non va | Santa | Automodellismo | 4 | 27 aprile 05 10:35 |
