Vecchio 25 febbraio 10, 19:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pincopallo
Data registr.: 24-04-2007
Invia un messaggio via MSN a pincopallo
senso rotore di coda
Salve a tutti,
volevo porre una domanda, vorrei sapere la differenza tra il senso di rotazione del rotore di coda orario, cioè come il rotore principale, oppure antiorario come vedo montato di solito. Io per adesso l'ho montato fecendolo girare in senso orario sul clone del T rex ak500 e non noto nessun diffetto.
Il motivo pensavo è una questione di meccanica o di effetto di coppia del rotore?...grazie Marco.
pincopallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 23:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
sinceramente me la sono posta anch'IO questa domanda, ma non riesco a capire
la correzione sulla coda viene fatta sia che il rotore gira in un senso che nell'altro,
forse si potrebbe vedere la differenza usando l'eli a alte prestazioni, ma personalmente non me la sento di far cadere l'eli perchè il rotore mi gira a rovescio
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 10, 00:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
In teoria si usa settare la rotazione in senso antiorario per avere migliori prestazioni dell'elicottero in quanto settando per bene la coda, se si mette lo "slider" del passo di coda al centro dell'alberino, si dovrebbe avere un passo leggero sui palini di coda che servirebbe a contrastare la rotazione.
Se te poi lo fai girare in senso opposto, ovviamente poi cambierai anche il senso dei palini di coda, quindi con il pitch slider al centro avrai un passo dei palini tale che invece di contrastare la rotazione, la favorisce.
Ecco perchè penso che si usi farlo girare in senso antiorario, per una questione di settaggio ottimale, almeno credo.. non vorrei di caxxate assurde
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 22:40   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Ciao, ho controllato meglio il mio settaggio del rotore di coda e come dici tu giustamente mettendo a zero lo slider sull'alberino rimane poco passo che contrasta la coppia del rotore principale anche come l'ho montato io!
Poi posso assicurare che il codino non presenta nessun difetto in volo; il comando è simmetrico e il giro lavora bene, ovviamente invertito.
Quindi in definitiva i due compromessi vanno lostesso bene credo...
Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! alfredo8989 Elimodellismo Principianti 2 26 novembre 09 18:59
Senso Di Rotazione Rotore Principale E Coda PIEROVIC Elimodellismo Principianti 9 11 ottobre 09 21:50
rotore di coda uthini Elimodellismo Principianti 14 09 giugno 09 14:52
Rotore di coda Delta.one Elimodellismo Principianti 6 07 aprile 07 00:33
serio problema al senso della coda cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 ottobre 05 01:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
