Vecchio 29 agosto 08, 19:06   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
In linea di principio il modello RTF, dev'essere già in grado di alzarsi un pò non appena esce dalla scatola,in quel caso basta un setup veloce e si riesce ad ottimizzare il tutto, il passo in fase di partenza, se si desidera fare un pò di hovering, può anche restare a zero, ovvero con entrambe le pale piatte,
scusa alexx...
io non ho mai usato un 6ch... e nemmeno l'ho mai visto volare.. però ho letto che per sollevarlo bisogna variare il passo delle pale (che invece è fisso per i modelli a 4 ch..)
Credevo quindi di aver capito la teoria del funzionamento e invece mi è caduta..come faccio allora a sollevarlo con passo a zero ?
C'è una qualche guida che posso leggere ? (non vorrei acquistare un Belt-Cp e ritrovarmi con il sedere per terra...)
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 19:13   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
scusa alexx...
Forse intendeva stik giù e passo a zero.
Man mano che si alza lo stik il passo aumenta gradualmente con il motore.
Sbaglio?
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 19:59   #33 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
UE' Alex,dimmi un po',apparte il gyro e il servo che mi hai consigliato,che ne pensi di questi vanno lo stesso bene?:
SERVO FUTABA S 9650 DIGITALE.x coda.
GYRO FUTABA GY 240.
Cio' x le mani un affaruccio.he he he.
Poi dimmi un'altra cosa,i servi HS 55 HITECH x il ciclico vanno bene,o meglio metterci i,HS 65.
Questo e' un'altro affare.he he he.he.
Come caricaBATT,l'IMAX B6,lo conosci?come va.
fammi sapere ciao.
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 20:47   #34 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
ipotesi di acquisto.....
Ciao bluedark,
visto che sei così preparato vorrei approfittarne
La stessa lista della spesa (Quella economica eh ! ) secondo te va bene anche per questo modello ?
GL 450S Elicottero 3D KIT - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
nel caso di motore e regolatore, cosa potrei metterci ?
Scusami per l'OT
Scusami se non ho risposto subito ...ho visto solo ora il post .....dunque
ho dato uno sguardo al modello che mi hai indicato.
Non è un acquisto sbagliato ma non è nemmeno conveniente non c'è un filo ...i tre modelli
che hanno il miglior rapporto qualità prezzo che conosco :
Sjm 400 v2 kit regolatore + motore 150 euro su ebay
Align T-rex S + motore 3800 kv e regolatore Bl35Xa circa 160 euro. su ebay
Copter X ..il miglior clone del T-REX SE V2 a 100 euro circa da honk kong
(fra qualche giorno io lo ordino..)
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 20:51   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
Grazie bluedark
Mi scrivo questi 3 modelli allora
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 29 agosto 08, 20:59   #36 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
UE' Alex dimenticavo una cosa,dove posso trovare il gyro della robbe g 400 a buon prezzo?se x caso l'affare non lo farei,grazie.
Vecchio 29 agosto 08, 21:28   #37 (permalink)  Top
documentarsi prima di tutto
scusa alexx...
La cosa più corretta che tu possa fare è documentarti ...in genere
prima di fare un acquisto io cerco di sapere tutto e mi leggo in
anticipo qualsiasi manuale in italiano o in inglese.
La voglia di volare e di possedere qualcosa ci porta ad acquistare
e poi ad imparare ad utilizzare qualcosa.
In questo momento non ho un biografia di tutte le fonti
principali posso solo farti un elenco di quello che mi viene in
mente e può esserti utile.
Esiste un libro in italiano e tanti in inglese.
Quello in italiano è il manuale dell' elicottero RC scritto da Massimo Aita
utile per capire la dinamica di un elicottero e il settaggio dei modelli
a scoppio. Sugli elettrici dice poco..
Se conosci l' inglese su amazon puoi acquistare dei bellissimi libri a pochi
euro ..io ne ho uno interamente dedicato ai principi del volo.
C'è poi un piccolo saggio di Lombifly dedicato al T-REX ..ed è utile
perchè attaverso il montaggio e il settaggio illustra qualche principio.
Naturalmente c'è il forum ....facendo qualche copia e incolla di materiale
se ne trova tantissimo ..io stavo scrivendo una sorta di guida dedicata
non ad singolo modello o ad una singola radio ..ma a tutte quelle
funzioni che bisogna conoscere e che servono per controllare un modello
a 6 canali.
Sai il menù di una Futaba è diverso da una Graupner ma le funzioni che
si utilizzano sono le stesse.
Prima di acquistare una radio programmabile ti consiglio di leggerti il
rispettivo manuale , ad esempio il manuale della Optic 6 è fatto
meglio della radio nel senso che è una piccola guida alla programmazione.
I manuali futaba sono quasi incomprensibili a meno che tu non spenda
almeno 500 euro per un modello di importazione ufficiale.
Poi la scelta del modello dipende anche dalla tua disponibilità economica
se vuoi tutto quello che serve per iniziare a volare intorno ai 200 euro ...prenderai un Belt CP con vantaggi e limiti di tale scelta.
Se acquisti un T-rex o un copter X poi dovrai completare il corredo ..nel
senso che devi acquistare tutta l' elettronica che manca e anche la radio
e superi alla fine i 500 euro (tra radio.lipo gyro servi regolatore ecc).
Per farsi i pollici è d' obbligo il simulatore di volo originale o meno.
Molta pazienza ,passione e perseveranza ....ma quando lo metti in volo
sai che bello!
Jonathan, la voglia di volare gibafer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 21 dicembre 07 14:04
voglia di volare denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 settembre 07 15:40
Ho un problema che mi fa passare la voglia di volare GuestStar Aeromodellismo 32 24 luglio 07 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:21.
