Vecchio 29 agosto 08, 19:06   #31 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
In linea di principio il modello RTF, dev'essere già in grado di alzarsi un pò non appena esce dalla scatola,in quel caso basta un setup veloce e si riesce ad ottimizzare il tutto, il passo in fase di partenza, se si desidera fare un pò di hovering, può anche restare a zero, ovvero con entrambe le pale piatte,
scusa alexx...
io non ho mai usato un 6ch... e nemmeno l'ho mai visto volare.. però ho letto che per sollevarlo bisogna variare il passo delle pale (che invece è fisso per i modelli a 4 ch..)
Credevo quindi di aver capito la teoria del funzionamento e invece mi è caduta..come faccio allora a sollevarlo con passo a zero ?
C'è una qualche guida che posso leggere ? (non vorrei acquistare un Belt-Cp e ritrovarmi con il sedere per terra...)
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
