Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 07 aprile 18, 11:14   #51 (permalink)  Top
L'avatar di alefly83
Data registr.: 22-05-2012
Residenza: goito
Ci sta'...in estate anche se tocchi i 100 110 gradi nn succede nulla almeno x OS...non ho esperienza con Yamada
alefly83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 18, 11:19   #52 (permalink)  Top
L'avatar di lorenz78
Data registr.: 11-03-2013
Residenza: Riva del Garda
Preferisco stare un po' più grasso...
lorenz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 18, 13:24   #53 (permalink)  Top
Residenza: goito
Meglio togliere il serbatoio ausiliario con i motori YS?
Vecchio 07 aprile 18, 13:29   #54 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Occhio al rischio detonazione, che con Yamada è sempre dietro l'angolo!!!
Basta un solo click più magro sul massimo, e rovini un pistone...
...dopo un po di voli, controlla il cielo del pistone ed il sottotesta, se vedi degli impercettibili puntini, il motore sta detonando...
...ti consiglio, se noti i puntini e/o stai usando miscela al 30%, di aggiungere un secondo rasamento sottotesta identico all'originale (2/10).
Regola molto importante con Yamada: stare sempre carburato grassissimo!!!
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 18, 13:31   #55 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Originalmente inviato da alefly83 Visualizza messaggio
Si, non serve a nulla...
...molto molto raccomandato invece è il magnete carburante, il M.O.A.S. di Lynx va benissimo, se non lo trovi compra il pendolino del Goblin Black Nitro, va altrettanto bene...
Vecchio 07 aprile 18, 13:32   #56 (permalink)  Top
Residenza: goito
Ok grazie...mi diresti quanti giri di spilli per stare tranquillo? Io uso mix al 20%
Vecchio 07 aprile 18, 15:36   #57 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Parti da 1.25 di minimo, 1.25 di massimo e 1.75 di medio, poi ti regoli di conseguenza...
Non fare mezzo giro di regolazione per provare a carburare, massimo massimo 2-3 scatti per volta!!!
Se facendo le climb-out noti una diminuzione di fumo anche minima, apri subito di almeno uno scatto il massimo... la fumosità deve essere sempre abbondante!
Buona fortuna...
Vecchio 07 aprile 18, 18:05   #58 (permalink)  Top
Residenza: goito
Grazie mille
Vecchio 07 aprile 18, 18:06   #59 (permalink)  Top
Residenza: goito
Ah scusa l ignoranza... cosa intendi x climb out?
Vecchio 07 aprile 18, 22:16   #60 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
E' la manovra che facciamo tutti per carburare il massimo: Governor disattivato, curva semplice con il 100% al massimo, almeno 11° di positivo...
...si parte in hovering e si da tutto passo per qualche secondo...
Cerco powerbox cockpit(no srs) sargonm Compro 0 14 dicembre 16 08:42
settagio powerbox cockpit srs martinjak Aeromodellismo Ventole Intubate 4 10 maggio 14 22:23
Aiutoooo!!!! Motore Walkera 52 Maj.Hartmann Elimodellismo Motore Elettrico 14 22 giugno 12 18:27
motore scalda e saltella aiutoooo!!!! Mirimocchio Aeromodellismo Volo Elettrico 20 25 febbraio 09 17:00
Auto A Motore A Scoppio!aiutoooo!! manucagl88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 28 luglio 08 09:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
