Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 26 giugno 17, 18:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aeolus
Data registr.: 22-08-2014
Tracking pale elicottero
Buon giorno,
vi contatto per chiedere se qualcuno sa dove trovare una guida completa su come eseguire corretamente il tracking delle pale dell elicottero.
Il video di VIMEO l'ho già guardato ma non lo trovo cosi soddisfacentemente completo.
Sto cercando un qualcosa o qualcuno che spieghi passo passo come fare, dal momento in cui si prende in mano l'elicottero in poi, ho cercato in rete ma non trovo nessuna guida soddisfacente, si ci sono tanti video in inglese che tutti dicono la sua ma alla fine poco niente si capisce.
Probabilmente sara un operazion e banale per chi lo sa fare ma chi non lo ha mai fatto non sa da dove iniziare penso che una guida completa e spiegata altrettanto bene possa tornare utile a più elicotteristi
Speriamo di trovare la buona anima che possa perdere del suo tempo per rendere una guida utile
Aeolus
Aeolus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 17, 20:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao, il tuo elicottero è con Flybar oppure senza (fybarless)? che modello è?
l'operazione del tracking è molto semplice se la meccanica è montata correttamente, altrimenti è un vero casino.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 17, 22:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Aeolus
Ciao Oscar1977,
ti ringrazio d'aver risposto, il mio elicottero è un AEOLUS 50 3D (vedi logo sotto il mio nikname).
E si l'eli porta le FLYBAR, poi come meccanica è montata correttamente.
Diciamo che voglio imparare come metterci le mani per un domani quando di sicuro mi cadrà causando danni dovendolo riparare.
comunque come già detto quello che mi spieghi insegnandomi tè e qualunque altro elicotterista poi tornerà utile anche ad altri.
Aeolus
Vecchio 28 giugno 17, 15:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Aeolus
Originalmente inviato da Aeolus Visualizza messaggio
Ciao Oscar1977,
Peccato che nessuna sappia dare una risposta
Aeolus
Vecchio 28 giugno 17, 21:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, rispondo ora perché non avevo tempo.
il tracking è la regolazione che serve per avere un'inclinazione identica di entrambe le pale, indipendentemente dal passo generale del rotore, ad esempio, se una pala ha 5 gradi (in positivo o negativo) l'altra deve avere la medesima inclinazione.
le pale fuori tracking si vedono chiaramente in hovering (volo stazionario). Se il tracking è esatto, guardando il rotore, si vedrà il profilo di una sola pala, viceversa, se si notano due pale divergenti a partire dalla pinza portapala, il tracking è errato.
un elicottero con tracking errato volerà male, e in casi estremi potrebbe subìre danni e/o essere pericoloso.
dando per scontato di avere un modello con la meccanica perfetta, il tracking delle pale si effettua con un misuratore di passo.
in caso di rotore con Flybar, si utilizza un misuratore di questo tipo https://www.jonathan.it/attrezzatura...asso-heli.html
l'utilizzo è molto semplice, si infila il misuratore su di una pala, si mette la flybar in bolla e si regola il misuratore con l'apposita rotellina finché ad occhio ,il bordo superiore del misuratore è perfettamente parallelo alla flybar, a questo punto si può leggere il passo nella scala graduata stampigliata sul misuratore stesso.
poi basta fare la stessa operazione sull'altra pala e se non risulta un valore equivalente, è sufficiente correggere il passo di quest'ultima mediante i tiranti filettati della pinza porta pala.
in caso di elicottero flybarless io uso questo misuratore Century: G-Force Pitch Gauge (CN2027) [RC Helicopter Products]
semplicissimo e molto efficace, basta montarlo sulla pala e il pendolo indicherà automaticamente (per gravità) i gradi di inclinazione, unica precauzione, se l'elicottero ha il telaio inclinato in avanti (come i SAB Goblin) , anche il rotore risulterà inclinato in avanti,quindi basterà mettere le pale longitudinalmente ed il gioco è fatto.
il seguente consiglio vale sia per i flybar che per i Flybarless; per una corretta misurazione è necessario che le pale siano perfettamente "aperte", io consiglio di stringere saldamente le viti di fissaggio e fare un hovering per permettere loro di "stendersi" dopodiché si può fare tranquillamente il Tracking.
considerazione del tutto personale, meglio un misuratore meccanico piuttosto di uno digitale,le cose bisogna farle semplici, non complicarsele.
se hai bisogno,chiedi senza problemi, anche in privato.
Oscar
Vecchio 28 giugno 17, 22:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Il tracking è un operazione abbastanza semplice con l'elicottero con la Flybar.
Ognuno utilizza la propria metodica in base alle esperienze fatte.
Io faccio così......
Premesso che ho sempre una delle 2 pale o pinzaportapale segnata.
Quella segnata è quella che utilizzo per il settaggio delle incidenze in fase di configurazione che una volta effettuate non tocco più.
L'altra, quella non segnata, è quella che taro affinchè si allinei con la pala segnata che spesso definisco volgarmente la " pricipale".
Sul bordo esterno della pala principale attacco un pò di nastro adesivo color fluorescente.
Se ho a disposizione un muretto abbastanza alto vi metto su l'elicottero altrimenti mi sdraio a terra a debita distanza.
Faccio andare il rotore fino a poco prima che l'elicottero prenda il volo (presumibilmente 0° o poco più)ed allineo il mio sguardo in modo da vedere una linea e non un "ellisse" che il rotore disegna in movimento quando lo si guarda dall'alto.
A questo punto guardo l'estremita del rotore e cerco di capire se la pala bianca e quella colorata fluorescente viaggiano sulla stessa orbita.
ES. Se la pala fluorescente risulta viaggiare sopra la bianca vado ad agire sul tirante della bianca fino a quando le 2 pale non risultano perfettamente allineate.
Questa operazione va effettuata un pò per volta.
Es avvitando o svitando l'uniball del tirante corrispettivo 1 o 2 giri per volta.
Le prime volte per capire bene la dinamica staravo la pala da registrare abbastanza da far risultare le 2 orbite distanti tra loro in modo che la distanza tra la pala bianca e quella fluorescente fosse visibile senza doversi concentrare più di tanto.
Insomma fino a quando sembrava che l'elicottero avesse 2 rotori.(anche pochi millimetri distanti tra loro)
Una volta fatto il "danno" riavvitavo o svitavo l'uniball un pò per volta fino a quando la pala bianca tornava sulla stessa orbita della pricipale fluorescente.
Qualche volta facevo in modo di superare l'allineamento per tornare poi indietro.
Con queste operazioni imparai a fare il tracking da solo visto che allora non avevo compagni di gioco.....
Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Buon lavoro
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 17, 23:31   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: pistoia
ciao aeolus
anche io ho segnato una pinza portapala con un pennarello indelebile in modo tale da sapere quale delle due, una volta settata la curva del passo, è da tenere fissa.
In particolare io vedo bene il disco rotorico che diventa sottile sottile traguardandolo con gli occhi contro uno sfondo scuro, magari un cespuglio oppure una parete in lontananza.
Saluti
rullo non è collegato   Rispondi citando
Tracking pale arnao_mi Elimodellismo Principianti 15 12 gennaio 09 14:04
Tracking 5 pale Snail Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 gennaio 09 20:45
Tracking pale Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 8 02 marzo 08 14:31
Tracking pale inferiori... HELP vadda Elimodellismo Principianti 8 24 ottobre 07 01:11
tracking pale? fedor60 Elimodellismo Principianti 8 05 luglio 06 18:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
