Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 31 agosto 14, 21:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Problema risolto,non ho fatto niente di niente,evidentemente il motore aveva solo bisogno di girare un po.era fermo da 2 anni con after run
Oscar i problemi non si risolvono da soli ed i motori alimentati ad alcol non battono in testa.
Prima di distruggere anche questo elicottero controlla l'interno del motore sopratutto fascia ed imbiellaggio.
I motori in fusoliera sono stressati come quando fai acro; portano in volo 1kg in più rispetto al normale.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 14, 23:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Ciao a tutti,ho appena preso un t rex 700,usato, ma come nuovo.monta un os91 testa nera,praticamente nuovo anche lui.il precedente proproetario mi ha anche dato 2 rondelle sottotesta, impacchettate su cui e' scritto 1 e 2. lui lo faceva andare col 10% di nitro,io ho provato col 15, ma il motore funziona male,gli scoppi sono irregolari e molto secchi,ho provato con quella all' 8% e il motore funziona bene.per usare quella al 15, devo montare le rondelle?
grazie
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Credo abbia ragione lockeid, i problemi non si risolvono da soli, e credo che la risposta al "problema" sia nella tua prima domanda, se chi ti ha venduto il modello ti ha dato le guarnizioni di corredo, presumo che non vi sia alcuna guarnizione sotto la testa e ecco perche lui usava nitro al 10% , se pensi di continuare ad usate il modello con il 10/8% forse va bene così, ma io comunque controllerei cosa cè sotto la testa e comunque metterei la più grossa per utilizzare nitro al 25/30% più adatta le il tipo di motore e con percentuali di olio maggiore e più corrette per uso su hely.
Naturalmente questa è una mia personalissima opinione
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 07:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Avete ragione,in genere i problemi non si risolvono da soli,smonterò il motore per sicurezza.in ogni caso sabato ho fatto fuori 2 pieni al 15% senza il minimo problema e il motore girava benissimo.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 07:51   #14 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Quindi,ammesso che non ci sia la rondella,quale dovrei motare?il tipo me ne ha date 2 ,sulle confezioni c'é scritto 1 e 2 ,immagino siano i decimi. Metto un decimo, due o addirittura tre?
Vecchio 01 settembre 14, 16:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Se vai al 15% di nitro, quella da 1/10 va benissimo...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 18:55   #16 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Si quoto
Vecchio 01 settembre 14, 19:21   #17 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
se vado oltre? tutte e due?mi hanno detto che se le metto tutte e due il motore diventa più regolare,è vero?
Vecchio 01 settembre 14, 20:46   #18 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Se vuoi farlo andare al 30% metti la più spessa, io non le ho mai montate entrambe e l'ho sempre fatto andare al 30, perfetto in tutto...
Vecchio 01 settembre 14, 21:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Comunque mi sta sorgendo un dubbio, perché con il 105 escono 2 rasamenti di ricambio, ma con il 91 a me è uscito un solo rasamento di ricambio, ed era da 0,02mm...
L'altro rasamento era già montato sul motore...
...tu poi hai controllato sotto la testa cosa c'é montato???
Vecchio 01 settembre 14, 22:20   #20 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, appena ho un attimo di tempo controllo cosa c'è montato e vi faccio sapere.per il momento ho ordinato una marmitta Align, quella montata è di un raptor 90
os91 sz oscar1977 Merc. Elimodellismo 2 15 settembre 14 21:13
nitro os91 4t surpass astronauta85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 04 ottobre 13 15:56
os91 p erol1 Aeromodellismo Volo 3D 7 22 giugno 08 02:11
OS91 SII P - Miscela 30% Nitro / 20 Oil Flavio Aeromodellismo 3 19 febbraio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
