07 febbraio 13, 21:29 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
la curva postata da te non la approvo tanto. sembrerebbe una curva idle 2 solo un po depotenziata come giri e come reattività generale dell'elicottero. Diciamo che per convenzione in generale la curva idle 1 in alto deve avere lo stesso passo o quasi dell'idle 2 e gas a 100. E' solo in basso che si decide quanto negativo dare e quanto gas. Questo perché l'idle up2 nasce per fare figure 3d mantre l'idle1 per un volo sportivo con traslate a rovescio pulito senza eccessivi sbalzi di passo looping. tonneaux, otto cubani ecc. Io per questo ti suggerivo un negativo su -7/-8 e vere in dile2 l massima potenza. Poi sei tu l'unico a decidere in base ai tuoi gusti. ciao alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... Ultima modifica di Alino74 : 07 febbraio 13 alle ore 21:33 | |
08 febbraio 13, 12:51 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ho impostato ilde1 con gas 85-80-65-85-100 con passo -7 / +12 e governor 70% (volo sportivo) e idle2 100-800-65-80-100 con passo +/- 12 gradi governor 80% (volo 3D). Domani finalmente lo provo!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
08 febbraio 13, 14:40 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
Molte figure 3d vengono eseguite a giri più bassi, cioè in idle1.
__________________ Pasquale Rungi | |
08 febbraio 13, 14:55 | #64 (permalink) Top | |
Accetto la critica, ma statisticamente e universalmente sono più i piloti che fanno 3d a giri alti che a giri bassi, io a quello mi riferivo. Del resto non siamo in una discussione sui giri da usare sul volo 3D ma sull'opportunità o meno di usare una curva piatta 100% con il governor e sulle curve da usare in default su eli NITRO non elettrici. In F3c si hanno giri più bassi, quello si. Saluti, alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... Ultima modifica di Alino74 : 08 febbraio 13 alle ore 14:58 | |
08 febbraio 13, 15:12 | #65 (permalink) Top | |
Per quanto riguardo la curva piatta è una cosa da non fare. ciao
08 febbraio 13, 21:16 | #66 (permalink) Top |
Ciao, Oggi ho provato il modello. Ho volato un po' in normal per testare se i settaggi fossero corretti. Il motore gira molto bene mi pare. Però nel momento in cui passo in idle1 con governor impostato a 70% sento il modello perdere giri, mi sembra addirittura sotto la soglia di gas in hovering in normal che è non più di 65% di gas perchè ho fatto la curva gas che in normal non supera il 65%. Mi metto in hovering in normal e inserisco il governor al 70% e i giri scendono. Può essere normale? Ho poi provato a passare in idle2 con 80% di governor ed effettivamente gira un po' più forte. Però essendo che il massimo valore in governor è 100% mi pare che giri un po' piano all'80%... va detto che oggi non avevo il misuratore di giri. Devo provare a misurarli.
08 febbraio 13, 21:45 | #68 (permalink) Top | |
Abbiamo parlato tanto ma ci siamo dimenticati una cosa. Il governor fino a 49.5 di valore nel menu gov o atv che sia non entra in funzione. A 51 il numero dei giri non potra mai corrispondere al 51 della curva gas. Anche per questo ti dicevo post fa di non fissarti con la corripondenza dei giri. In buona sostanza c'è una soglia di valori in cui i giri ed i valori corrispondono, come se fossero due curve che in una parte dell'arco si intersecano ed hanno valori corrispondenti. Ma agli estremi ed alla parte iniziale non è così. Avresti valori uguali se il governor fosse attivo già al valore 1. spero di averti reso il concetto. ciao alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
08 febbraio 13, 21:48 | #69 (permalink) Top | |
Se non ho capito male il discorso questo significa anche che aumentando il valore del governor avrò un aumento esponenziale dei giri essendo che lui inizia a lavorare dal 51% in su...
08 febbraio 13, 21:52 | #70 (permalink) Top |
| Beh i odirei che visto che il manu gov arriva a 110, un punto di gov equivale a poco meno del doppio di un punto della curva gas.
AIUTO Governor align g600 | rllava | Elimodellismo Motore a Scoppio | 14 | 08 febbraio 13 21:40 |
Governor Align RCE-G600 | salvo_s | Compro | 1 | 19 novembre 12 07:51 |
Aiuto Governor g600 align | rllava | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 settembre 12 11:44 |
Align RCE-G600 Governor | GigiX | Elimodellismo in Generale | 0 | 09 novembre 07 18:28 |
