25 agosto 12, 16:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2009 Residenza: Potenza
| Mistero st g51
Mi hanno regalato un kinetic 50 con un st 51...il problema è questo....premetto che il motore funziona...se monto un'elica sull'albero parte e gira tranquillamente...ma..nel momento in cui monto frizione e ventola..non parte..ho pensato...puo' essere un problema di frizione? Oppure non ha giri sufficienti per partire? Sono 20 giorni che sbatto la testa ormai è diventata una sfida... |
25 agosto 12, 17:04 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 05-06-2012 Residenza: costa azzurra
ma prima del regalo l'ely in questione volava...??l' st 51 non e' un motore per ely...hai per caso controllato la rotazione di avviamento del motore.....?? | |
25 agosto 12, 17:55 | #3 (permalink) Top |
ciao navajo....l'ely non ha mai volato e so che il motore é modificato per l'uso...l'st é stato provato sia su banco che montato sull'ely...e ti diro' di piu.. Ho montato un tt 50 e mi ha dato gli stessi e identici problemi.....al banco si....sull'ely no...
25 agosto 12, 19:45 | #4 (permalink) Top | |
User |
St Citazione:
26 agosto 12, 09:41 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora se le masse si aprono prima dl dovuto oppure il ferodo tocca le masse o il cuscinetto è bloccato, insomma se qualcuna delle citate cause non permette alla frizione di girare libera fino ad un sostenuto numero ei giri il motore non va in moto. | |
mistero df-4 | ziodino | Elimodellismo in Generale | 3 | 12 agosto 09 21:51 |
Mistero | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 03 luglio 09 01:02 |
Mistero | GIROSCOPIX | Elimodellismo Principianti | 3 | 25 febbraio 09 22:59 |
