Discussione: Mistero st g51
Vecchio 26 agosto 12, 10:41   #9 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da ziodino Visualizza messaggio
Dici? Eppure é nuova ...l'altro problema ora é smontarla..il dado che tiene la ventola si é arrotondato a causa del frenafiletti
Almeno prova a vedere ad occhio senza smontarla se ha la tolleranza giusta tra ferodo e masse, e se il cuscinetto unidirezionale funziona correttamente. Deve in pratica agganciare il motore tramite l'asta di avviamento ma allo stesso tempo tenere libere le masse e permettergli di ruotare liberamente dentro la campana fino ad un certo numero di giri motore che sia decisamente piu alto del minimo.
Ora se le masse si aprono prima dl dovuto oppure il ferodo tocca le masse o il cuscinetto è bloccato, insomma se qualcuna delle citate cause non permette alla frizione di girare libera fino ad un sostenuto numero ei giri il motore non va in moto.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
