Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 18 maggio 12, 21:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bikermen
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Piazza Armerina
Carburazione os91hz
Salve ragazzi, ho preso da poco il nitro, e mi sta venendo difficile riuscire a fare la carburazione, il motore è quello con la valvola pressione sul carter, ho fatto ancora solo un paio di litri di benzina, ma non capisco bene come lavorarci, vorrei sapere, ma la regolazione del massimo influisce anche su quella del medio, o solo quando si trova la valvola tutta aperta.
Vi ringrazio dei consigli che vogliate darmi
Ciao Ragazzi
E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG
bikermen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 23:16   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bikermen Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi
Mi nessuno che sa o nessuno che vuole dare consigli.....
Vecchio 20 maggio 12, 19:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
ciao ti vorrei chiedere se il motore sta in rodaggio o no,cmq la vite che sta al disopra è il medio,e quella di sotto è il massimo, cmq al mio os se non mi ricordo male sono partito con il medio a 1 giro e mezzo e il massimo a due,se sei in rodaggio devi fare il massimo grasso,cosi non grippi, e poi ogni pieno ho chiuso lo spillo due scatti fino a trovare la carburazione giusta, occhio alla temperatura quando lo fai il motore deve essere fraddo quando stai in rodaggio
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 19:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
la regolazione iniziale a motore spento
Vecchio 20 maggio 12, 23:05   #5 (permalink)  Top
Ok grazie per la risposta, no il motore non è in rodaggio diciamo che da quando lo preso dopo alcune prove sono riuscito a raddoppiare il tempo di volo, che prima arrivava al massimo ad 8 minuti ed ieri ne ho fatto circa 14, naturalmente non col il motore al massimo, e che prima usciva dalla marmitta tantissima benzina, è sporcavo tutto adesso va meglio, ma non lo sento ancora buono.
Vorrei regolarlo bene così dopo monterei il limitatore di giri che ancora non lo montato, e mi chiedevo per provarlo a carburare come devo fare la curva del gas in idelup?
Posso farla al 100 piatta o come? Per fare qualche prova di 3d che non so fare a quanto dovrebbe stare il motore?
Grazie saluti
Vecchio 21 maggio 12, 21:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
sicuramente avevi il massimo molto aperto,io per il mio trex 700 idelup è impostato all'80% e gira circa 2100 giri con governor misurato mai al massimo ,cmq ti avviso di non smagrire molto il motore se no si fonde occhio sempre alla temperatura. dovrebbe stare massimo intorno agli 80 gradi che potresti misurare con un termometro laser o quello tipo ambiente con display che si compra dai cinesi collegato alla testa con della pasta per processore o con il classico dito che non scotta se no rischi.
os91hz ???? luhely Elimodellismo in Generale 10 01 novembre 09 23:51
carburazione :D drake07 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 14 marzo 08 09:04
carburazione gigii Aeromodellismo Principianti 9 04 novembre 06 18:49
Carburazione Joso Elimodellismo Principianti 4 13 aprile 06 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
