30 aprile 12, 14:44 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
| Ciao, Scusa se mi permetto, ma non credi sarebbe meglio e soprattutto più sicuro per te e per gli altri se smontassi tutto il modello e rimontandolo pezzo per pezzo imparassi la meccanica come è fatta e come funziona. Se non sai cos'è il cuscinetto dell'autorotazione e vai a volare con un modello del genere, forse non sei "in sicurezza". Poi il bello del modellismo è anche smadonnare sulle meccaniche e aumentare le proprie conoscenze in materia di materiali e tecnologia, no? Comunque anche io come gli altri che ti hanno risposto credo il problema sia uno slittamento del cuscinetto unidirezionale. A me è successo che un eccesso di lubrificante messo sullo swash é colato giù dentro alle corone e mi ha imbrattato i rulli del cuscinetto facendolo slittare. Smontalo, asciugalo e puliscilo con dell'alcool, assicurati di seguire il manuale e rimontalo. Vedrai che non avrai problemi simili, quasi sicuro! Ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 |
01 maggio 12, 04:28 | #19 (permalink) Top |
User |
per evitare che si allenti il dado che tiene la ventola fissata al motore fai cosi: Smonta il motore, togli il tappo dietro al carter, prendi una 10 a tubo e uno spazzolino da denti, infila il manico dello spazzolino nel carter andando a bloccare la biella e stringi per bene il dado con la 10. Cosi facendo non si allenterà più.
__________________ |
os 50 testa blu | massimobarberis | Compro | 7 | 03 febbraio 11 20:40 |
os 50 hyper testa blu | troppocretino | Elimodellismo in Generale | 9 | 20 aprile 09 20:46 |
Supertigre testa blu | Corrado | Aeromodellismo | 25 | 04 settembre 06 18:07 |
la campana della frizione è diventara blu... | taggiascoz | Automodellismo | 9 | 22 febbraio 06 08:41 |
OS 91 SX testa Blu | raffa1971 | Elimodellismo in Generale | 6 | 24 gennaio 06 13:03 |
