Vecchio 13 giugno 05, 11:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
Post
Ciao a tutti,
mi sono finalmente deciso a modificare il mio Trex 450X con il piatto in modalità eCCPM… all’inizio ero indeciso poiché essendo un principiante non sapevo se avrei reso le cose più complicate o meno…
Questo weekend ho fatto il primo volo di test e sono rimasto felicemente sorpreso. L’eli ha acquistato molta più stabilità ed è evidente quanta più precisione nei comandi viene percepita.
Magari dirò una banalità, ma indubbiamente è una modifica che consiglio se fatta con una buona “materia prima” (es. servi hitech HS56).
La mia configurazione è:
Telaio Trex base modificato in eCCPM
4 hitec HS56
Align 400LF 2800 con dissipatore - 13T
Tubo coda in carbonio
Piatto, testa, pattini etc…in metallo
Pale Align 315mm in legno
Ricevente jtronic 7ch
ESC Castle Creation Phoenix 35A
Gyro GY410
Tanic 2220mAh 12C
Trasmittente Futaba 9CHP
Hovering, 15 minuti circa
Per l’hovering con la modifica CCPM ho configurato per alettoni e elevatori un DualRate di 80% ed esponenziale di -40% mentre per il rotore D/R=90% EXP= -30%.
Devo ancora mettere a posto questi valori e penso che andrò per elev e airl su D/R=75% e EXP= -35/-30 %.
Ho qualche problemino con la potenza motore poiché noto che pur mantenendo lo stick del motore fermo, l’eli ondeggia in alto ed in basso come se la potenza e/o il pitch si modificassero di poco… forse questo problema può essere risolto mettendo il regolatore in governor mode…
In allegato un video fatto con il cellulare in un ambiente di 2x2,5 mt utilizzabili. Si vede con RealPlayer 10.
A breve un paio di foto...
Files allegati
Tipo file: zip V0612_203121.zip‎ (787,8 KB, 135 visite)
birgus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 13:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Grazie per la condivisione, il mio in uno spazio cosi'piccolo non posso fidarmi. Quale kit ccpm hai messo su? Per curiosita' che valore di passo hai in hovering? Vedo che a 1935rpm stai su bene e atterri con 1538 (ho analizzato l'audio ).
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 14:25   #3 (permalink)  Top
Ciao Claudio,
sinceramente non so quanti rpm faccio in hovering... a breve te lo dirò che mi deve arrivare il misuratore...
Il kit che ho utilizzato, me lo ha fatto un mio amico in UK... posto una foto del suo eli per farti capire... quelle del mio le devo ancora scaricare dalla macchina. Ha fatto un lavoro eccellente poichè sono tutti pezzi fatti a macchina CNC.
Non sono un esperto, ma per aumentare la facilità e precisione basta che aumenti i valori del D/R e EXP per avere un controllo in hovering "più fine"... ovviamente entro certi limiti. I valori che ho impostato sono quelli che ho riportato. Non appena ci prendo di più la mano penso che li abbasserò, anche se posso sfruttare ancora i vari Idle per le altre configurazioni di volo.
[attachmentid=6903]
Vecchio 13 giugno 05, 20:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ma è stato un favore personale o, a richiesta e a pagamento, può fornirne degli altri?
Come hai fatto con la nuova lunghezza dei links? Te li ha forniti lui o hai dovuto tagliare e filettare le estremità di altri più lunghi?
Ciao, Piero.
Vecchio 14 giugno 05, 09:15   #5 (permalink)  Top
Penso che possa fornirne degli altri, ma non ti so dire a quanto. Puoi chiederglielo direttamente al suo indirizzo:
NO-SPAMrichard.meyer@precisionengraving.co.uk
Togli "NO-SPAM" dall'indirizzo...
Mi ha fornito tutto il kit completo di viteria... ma non sono necessari altri links poichè vanno bene quelli originali. Io avevo un kit di links di ricambio ed ho usato anche quelli, ti suggerisco di prendertene uno.
Vecchio 14 giugno 05, 11:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ok, fatto! Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 14 giugno 05, 20:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Per Cant,
visto che probabilmete molti utenti di questo forum saranno interessati all'acquisto di questa modifica, perchè non ci comunichi la risposta che ti ha dato l'inglese? Così magari evitiamo di mandargli decine di mail identiche.....
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 19:16   #8 (permalink)  Top
Bello, piacerebbe anche a me una cosa del genere senza andare a cambiare tutto il telaio, sembra anche fatto bene il sistema, semplice ma con tutti i tiranti a 90 gradi. Usare il foro piu'esterno dei servi non li sforza?
Per gli rpm ero andato a curiosare i tuoi perche' a orecchio mi sembravano molti di meno dei miei, infatti i miei forse sono anche troppi (sui 2400), ma deve esserci qualcosa di strano perche' altrimenti anche con 7 gradi di passo non vola e ho dovuto alzare il passo a 8 gradi per avere l'hovering a centro stick <_<
Vecchio 13 giugno 05, 20:10   #9 (permalink)  Top
Hai ragione, per il momento è la modifica più semplice, pulita ed invasiva che ho visto.
No, non li sforza. Devi però fare attenzione che tutte le uniball del piatto e testa
scorrino bene senza inceppamenti.
Per avere i comandi perfettamente a 90° devi utilizzare i "rinvii" dei servi lunghi.
Io sto in hovering con lo stick ad un pelo sopra la metà... ed a metà esatta ho 6,5° di passo ed il motore a circa 70%... ma non ci metto la mano sul fuoco, non ricordo tutti i valori di dettaglio, ma se ti interessano te li do.
Ovviamente hanno senso se anche tu hai lo stesso motore e regolatore... forse dovremmo dire anche batterie...
Vecchio 15 giugno 05, 09:16   #10 (permalink)  Top
Ok, un paio di foto del mio heli e un altro video (.mov) migliore del precedente scaricati dalla macchina fotografica.
Purtroppo mi sono accorto di non avere abilitato la funzionalità macro nel macchina e solo due foto sono decenti... entrambe da un lato!
Vedrò di rimediare domani postando anche le altre.
[attachmentid=7006] [attachmentid=7007]
Opppssss... il video non ci sta... vedo di allegarlo al prossimo post
Modificato Trex-450X con eCCPM-p6120132.jpg   Modificato Trex-450X con eCCPM-p6120135.jpg
Meccaniche eCCPM 120°, miscelazione eCCPM, risoluzione 1024/2048, latenza etc etc rc_addicted Elimodellismo in Generale 22 30 agosto 07 16:42
Valigia in Alluminio per Trex 450X saviothecnic Elimodellismo Motore Elettrico 39 27 ottobre 05 19:18
Manine Trex 450x v2 Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 9 12 maggio 05 20:43
Trex 450x danielep Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 gennaio 05 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
