Vecchio 15 maggio 08, 11:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
ora si
mamma mia... toglilo e cambia pale
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 18:36   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
aa
ao era na prova!!!!
il dente serviva per guidare la pala sopra il tubo
comunque non mi sembra che il training kit classico sia molto più bello
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 22:17   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Scusa ! io non sono bravo, però non mi è mai capitato che le pale andassero ad urtare la coda se non in caso di caduta causata da errori del tutto diversi rispetto alla possibilità che le pale tocchino la coda.
Cioè mi pare molto, molto strano che si possa verificare per un semplice accidente in atterraggio una cosa simile a quella che riferisci tu ed alla quale vorresti porre rimedio con questi artifici.
Evidentemente, come ti ho già detto, commetti un errore a monte, cioè nel sistema di approccio o di esecuzione dell'atterraggio.
Tipo inclinazione delle pale troppo accentuata, volo molto nervoso ed altro che potresti correggere avvicinando le squadrette o mettendo un esponenziale adeguato (non so se negativo o positivo) in modo che l'inclinazione delle pale avvenga in modo più morbido.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 23:17   #24 (permalink)  Top
ok
può capitare quando in atterraggio una folata di vento ti sbatte il modello a terra,oppure quando fai delle manovre un pò azzardate vicino al suolo e cerchi di non spaccare tutto facendo un atterraggio un pò nervoso,ecc ecc.
Comunque mi rendo conto che le pale in plastica sono troppo flessibili flappeggiano e sbattono,il mio era solo un cercare di porre rimedio "grezzamente" agli errori che commette chiunque è agli inizzi e cerca di imparare
programma x convertire in g-code -fresa- elicottero78 CNC e Stampanti 3D 5 08 dicembre 08 22:07
Rotore code DF4 TheFoggy Elimodellismo Principianti 2 06 novembre 07 19:20
radio "code 4" Pablito77 Aeromodellismo 6 18 novembre 06 02:43
Incidenziometro per code a V frank Aeromodellismo Alianti 5 16 gennaio 06 16:07
Code T-rex lenta flac a Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 agosto 05 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
