Vecchio 07 aprile 08, 22:06   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da vitaminab12 Visualizza messaggio
Spinge dalla prte sbagliata,in senso orario, visto da dietro chiaramante.
In quale direzione "spinge dalla parte sbagliata" ?
Questa spinta avviene nella stessa angolazione "sbagliata" in ogni punto dei 4 cardinali ? Spinge senpre con un ritardo o un anticipo di "x" gradi ? Cioè degli stessi gradi ?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 08, 22:24   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2007
Allora e' tutto ok l'inclinazioni sono tutte ok
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Scusa,come si fa a lasciar perdere la flybar? non è lei che si tira dietro il piatto(con 90° di ritardo)?
@ vitamina:controlla sul tuo se fa gli stessi movimenti delle foto che ti ho postato(alettoni dx-sx e cabra picchia)con le pale messe come le mie.visto che non è un problema meccanico (comet scrive che non è stato smontato niente e che così volava)rimane solo programmazione radio o servi invertiti.anche da come descrivi il comportamento in volo.....
cmq,meccanicamente l'eli deve essere così:
guardandolo da dietro,con flybar longitudinale al tubo di coda,dando alettoni sx la paddle posteriore deve essere inclinata parallela al piatto e col bordo di entrata in basso.
in maniera opposta alettoni dx,paddle anteriore in basso a dx
stessa cosa x cabra e picchia,il comando deve essere (con flybar perpendicolare al tubo di coda)nel caso del picchia:paddle sx con bordo di entrata in basso.
prova così e fai sapere,sta diventando una questione di principio......
vitaminab12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 08, 22:26   #53 (permalink)  Top
Dunque direi che e' in ritardo di 45°, ma lo sto' dicendo a memoria, devo controllare.
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Vecchio 07 aprile 08, 22:27   #54 (permalink)  Top
Sorry volevo dire 90°.
Vecchio 07 aprile 08, 23:06   #55 (permalink)  Top
Allora ricordavo bene e' esattamente in anticipo di 90°praticamente se do' dx lui si inclina in avanti, se do' avanti si inclina a sx. a meta' stik motore e' in anticipo esattamente di 90° se diminuisco tende a diminuire e va' verso la direzione giusta.
Vecchio 08 aprile 08, 02:07   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Per inclina a cosa ti riferisci? al piatto ? al disco creato dalla rotazione delle pale ?
Io intendevo sapere da quale parte senti che l'elicottero tira (non la flybar, non le pale, non il codino, ma proprio tutta la massa dell'elicottero).
Fai inoltre anche un'altra (diversa) prova accendi tutto, premi loock -pulsante in basso penultimo a destra sulla Tx (mi pare)- in modo da escludere motore e così controlli che aumentando lo stick del passo-gas il piato si innalzi parallelamente. Via via controlli anche se i movimenti del ciclico sono corretti nelle varie altezze del piatto e che per caso quando è in alto qualche direzione del ciclico sia impedita perchè c'è un fine corsa anticipato o non tocchi qualcosa.
Vecchio 08 aprile 08, 08:04   #57 (permalink)  Top
Intendevo dire che tutta la massa si sposta.
Oggi a pranzo verifichero' ancora una volta, e poi ti dico.
Vecchio 08 aprile 08, 11:43   #58 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
novità?
Vecchio 08 aprile 08, 14:00   #59 (permalink)  Top
Fatta anche questa prova......per me e' tutto ok non vedo niente di anormale si muove tutto in senso giusto
Non resta che una soluzione....VENDO WALKERA 60B.........
Ragazzi non so' piu' cosa cercare.Stasera provero' ancora a rimettere la sua rx e tx originale cosi' mi tolgo tutti i dubbi sulla radio, Anche perche' non penso ci sia una funzione che ho inserito accidentalmente che faccia anticipare i movimenti di 90° ...o no?
Vecchio 08 aprile 08, 15:17   #60 (permalink)  Top
L'avatar di poppi79
Data registr.: 30-01-2007
tutto ok ma.....
scusate se mi intrometto io non questo ely ma a rigor di logica hai settato tutto bene ma hai messo i servi (gli spinotti) in maniera sabgliata sulla ricevente..... se è cosi o sposti i servi sul piatto ciclico o cambi le posizioni delle spine sulla ricevente ...però prima di far cio' togli le squadrette dei servi se no rischi di bruciare i servi stessi
3DX 450 B
poppi79 non è collegato   Rispondi citando
A chi è capitato? (problema trex450) Creative Elimodellismo Motore Elettrico 12 28 ottobre 07 14:29
problema walkera 5#6 coassiale: chi mi suggerisce qualcosa? jabbo Elimodellismo Principianti 21 11 ottobre 07 12:53
Ho un problema... chi mi aiuta? thehit Elimodellismo Principianti 9 18 settembre 06 15:17
chi mi trova il baricentro?? cyberpunk Aeromodellismo Volo Elettrico 8 13 giugno 05 17:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:25.
