| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: porto viro veneto
![]() | interferenza o stacchi regolatore ?
ciao a tutti,oggi ci siamo trovati tutti al campo volo provando vari modelli dal semplice schiumino un f16 e due t-rex 500, con lo schiumino dopo aver volato per circa 20 minuti tutto ok nesun stacco o interferenze ma poi provando il t-rex 500 solamente ad alzarlo in hovering ho notato una piccola interferenza (penso sia inter..ma puo' essere uno stacco del variatore ? mah non so ) lo metto in idle1 aumenta i giri motore e parto dopo due virate vedo la seconda interfer.. subito dopo unaltr,tutti mi dicono di scendere troppo pericoloso insomma non capisco se erano stacchi del regolatore o interferenze come si nota questa diferenza? ho come ricevente una graupner 700 in ppm con relativa radio mx12 ed il regolatore di serie del 500,a questo punto devo cambiare ricevente con ona pcm o regolatore ? bhoo,haa mi ero dimenticato pure f16 ha avuto due interferenze pur adoperando una ric hitec con rel.radio,secondo voi al mio posto cosa farete?
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-09-2006
io avevo degli stacchi col mini titan ho cambiato regolatore ma sono rimasti ho provato col motore ma nulla alla fine ho messo la ricevente in spcm e non ne ho più avuti ![]() PS: del rego del 500 ne parlano abbastanza bene. |
| | #3 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 30-08-2006
se f16 non monta il regolatore del trex500 e' da escludere gli stacchi ,verificare le riceventi perche' si tratta di interferenze..!!!!!!! | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-01-2006
Metti una Pcm e non dovresti avere problemi. | |
| | #5 (permalink) Top |
senzaltro meglio cambiare subito la ricevente ho bencapito,non vorrei mai vedere il modello frantumarsi per colpa di una ricevente preferisco se deve succedere darmi la colpa a me per un mio errore di manovra che ad altro, una rx in pcm allora meglio se graupner mi devo mettere alla ricerca di un buon prezzo,grazie ragazzi per il sugg...
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Io l'ho risolto così. | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Date un'occhiata al thread da me lungamente discusso che trattava la scelta del radiocomando. Abbiamo parlato delle radio Graupner, il caro elio, tanto soddisfatto della sua mx 12 ha subito suggerito all'utente indeciso di acquistarla, Io ho replicato facendo riferimento ai tanti casi di utenti, nella sezione elimodellismo,che proprio con graupner, hanno avuto problemi Il punto è questo ragazzi. Di fatto di problemi,con la graupner, come potete vedere, ce ne sono tanti. Vi posso comunque assicurare che con l'aereo è tendenzialmente più difficile beccare disturbi,rispetto all'elicottero. Sull'aereo ho sempre usato riceventi in PPM. Se le stesse si usano sugli heli, spesso (l'ho notato) non si riesce ad ottenere un risultato soddisfacente, quando il modello si allontana troppo dalla TX..subentrano anomalie di vario tipo... Dunque, non voglio condannare le graupner, anzi,solo farvi notare che proprio con queste radio si verificano molti problemi per cui porre...semplicemente un avviso che vi faccia riflettere INDIPENDENTEMENTE da questo: - E' tassativo, se utilizzate l'elicottero, utilizzare tutte riceventi PCM, per cui le PPM escludiamole, non vanno bene - Su un aereo le PPM possono invece andar bene, per chi dice "se sull'aereo ti va, ti deve andare anche sull'heli" in realtà non ha tutte le sue ragioni.. Spero che potrai risolvere. Da parte mia il rex 500 è ok al 100%, motore e regolatore vanno bene e su questo in molti sono daccordo compreso il nostro lukas che gli ha tirato il collo abbondantemente Quindi il problema è a livello RX e lì bisogna lavorare..Facci sapere come va..... | |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
attenzione c'è da dire che sul 500 non poche persone hanno avuto stacchi radio dovuti all'accumulo di corrente elettrostatica accumulata dalla cinghia e si consigliava di mettere il tubo di coda a massa con il polo negativo della batteria fermo restando che cmq su un eli la pcm è d'obbligo meglio ancora la spektrum |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per fortuna sul mio 500 per adesso tutto ok..Penso che anche in questi casi sia questione di fortuna\sfortuna.. Sul lepton ad esempio la mia sfiga non ha avuto mai fine... | |
| Bookmarks |
| Dove eravate possessori di T-Rex quando si parlava di stacchi??? | MrLupin | Elimodellismo Motore Elettrico | 95 | 01 aprile 08 13:48 |
| stacchi maledetti...aiutooooooo!! | kar1983 | Elimodellismo Motore Elettrico | 81 | 28 marzo 08 08:38 |
| Interferenza?? | alexcobra23 | Elimodellismo in Generale | 5 | 27 dicembre 06 20:05 |
| Regolatore interferenza oppure... | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 20 luglio 06 11:59 |
| interferenza?? | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 ottobre 05 10:20 |
