07 novembre 07, 20:10 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
07 novembre 07, 22:05 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2006
se forzi vero? si sente il micro gioco vero? speriamo bene... questo è il bello del forum... condividere esperienze.... | |
07 novembre 07, 23:07 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: trieste
Quel gioco l'avevo notato già dall'inizio e a me sembra che sia un vero e propio scatto dei cuscinetti più che un movimento dei cuscinetti nella loro sede. Beh, prima di smontare tutto ci volo un po', poi se per aria si disfa allora lo smonto, tanto a quel punto lo dovrei fare per forza saluti Andrea
__________________ La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman) | |
08 novembre 07, 14:56 | #14 (permalink) Top | |
ho cambiato pale ed il traking è a posto ma ieri ho fatto la prova del nove. ho installato la telecamerina di lato e purtroppo rispetto all'ultima volta che l'ho usata, si vede che vibra..... mi sto scoraggiando.... mi sa che dovrò fare qualcosa perchè non volgio volare senza possibilità di riprendere !!! ciao | |
08 novembre 07, 15:57 | #15 (permalink) Top | |
Le ho ridotte moltissimo agendo sulla bilanciatura ossessiva delle pale e della flybar. Così a naso non credo che un gioco così piccolo possa creare vibrazioni notevoli, perché la conservazione del momento angolare fa sì che se il tutto è ben bilanciato ci pensa il rotore da solo a "mantenere" l'asse di rotazione. Quindi le vibrazioni sono + che altro dovute a sbilanciamento del rotore (principale e di coda). Inoltre, poichè la forza centrifuga dipende da a2*r dove a2 = velocità angolare al quadrato e r raggio dal centro di rotazione, un spostamento con raggio così infinitesimo non può fare grandi sforzi se il centro di masssa di tutto il rotore è ben vicino al centro di rotazione. Saluti Andrea
08 novembre 07, 20:10 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ragazzi.... sono i cuscinetti...... solo con i cuscinetti del SE"con supporto in alluminio"io o risolto il problema,anche se non genera vibrazioni. aggiungo che alcuni alberi rotere anno troppa tolleranza in meno ovviamente. ciao dex1 |
08 novembre 07, 20:15 | #17 (permalink) Top | |
e quanto costa questa sostituzione, e può essere rimandata o si rischia qualcosa? grazie. Andrea
08 novembre 07, 21:22 | #18 (permalink) Top |
no per me non si rischia niente, io lo o fatto per curiosita',o montato i mozzi in alluminio"i cuscinetti erano gia montati tutto in sieme",ed ora non a laschi. pero o visto che non si trovano come ricambi. io li o comperati da un untente del forum. pero bisogna verificare se il laco e tra albero e cuscinetto o tre cuscinetto e porta cuscinetto in plastica. |
08 novembre 07, 21:30 | #19 (permalink) Top | |
un kit come questo andrebbe bene? che ne dite? saluti Andrea
gioco accoppiamento albero biella rossi | matrix83120 | Aeromodellismo | 15 | 01 settembre 08 19:05 |
supporto motore minimag e albero motore 3,17 | bienne | Aeromodellismo Principianti | 0 | 30 luglio 07 09:27 |
gioco albero motore,aiuto | gerry74 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 12 settembre 06 10:06 |
T-Rex cuscinetti albero rotore!! | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 gennaio 06 16:42 |
