![]() | #1 (permalink) Top |
User | Montaggio servi Standard su 3DX500 - Lepton
Leggendo su ruddyrider che alcune persone si sono trovate bene con i FUTABA 3151 sul 3DX500, ho deciso di ordinarli, Oggi sono arrivati,tuttavia mia accorgo che si tratta di servi standard. Davo per scontato si potessero installare facilmente, ma adesso mi accorgo che forse c'è da apportare qualche modifica; Sul mio ex lepton avevo i futaba 3102 che sono più piccolini.. E adesso come faccio a montarci questi? Sono certo di non aver reperito un'informazione errata e magari qualcuno di voi ha già montato i 3151 su questo modello..Ci sono delle indicazioni\suggerimenti particolari? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Ciao Alexx, il 3151 è un servo dalle dimensioni std. 40*20*26; il 3102 è 28*13*30. Io ho il 3dx è il vano dei servi è simile a quello del lepton o forse solo qualche millimitro più alto. Sul mio ho montato degli Multiplex Polo digi 4 di cui sono contento (misurano 30*13*28). La dimensione massima senza modificare niente è comunque circa 30*13*30. Il futaba s3102 è perfetto, molti usano il 3150; sono Ok anche i Hitec Hs85 che ora trovi anche in versione digitale. Ho visto una foto dove qualcuno ha montato i 9650, ma per farlo ha allargato la sede nel frame, forse anche troppo visto che nel 3dx c'è poco margine. Aprofitto per farti una domanda: il 3DX 500 è per me il primo elicottero quindi faccio fatica a dare un giudizio sulle sue prestazioni; tu che hai tanta esperienza cosa ne dici riguardo le qualità nel volo. Ciao. ![]()
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Molto molto preciso, estremamente potente ed agguerrito..Un'eccellente modello,sotto tutti i punti di vista.. Io ci volavo con 5S flightpower 3700 Unica pecca, è il costo di gestione e dei ricambi, a parer mio davvero eccessivo e sicuramente x quel che costa a questo punto conviene farsi un logo 10 3D.... Il 3dX 500 è un'alternativa economica al lepton, A tale costo ci puoi stare. peccato per questi servi, ormai li ho comprati,mannaccia..se potevo usarli sarebbe stato meglio ma in mancanza d'altro prenderò gli HS 85......<_< | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Su ruddyrider hanno scritto: "I use Futaba 3151 digital servos for the cyclic. Align 75A ESC (V2 with heat sink), Gy 401 with 9254 for the tail. I am using the Hyperior 3025-10T with 24 T pinion and Evo 20 4S 3700 batteries" http://www.runryder.com/helicopter/t302785p1/ Io ho comprato i 3151 proprio perchè ho letto quanto scritto... Ma adesso non sono in grado di montarli...Help..Esiste un modo?<_< |
![]() | #5 (permalink) Top |
Per me farci stare il 3151 è un impresa! Tieni conto che è esattamente come il 9254 e guarda la foto allegata per farti una idea delle proporzioni. Se vai sugli Hs85 li monti con un filo di gas. Ciao e fammi sapere le tue impressioni!
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un'altra domanda. Devo utilizzare questo modello per un volo tranquillo,mi serve x fare riprese dall'alto con uno stabilizer. Per tanto ho bisogno di sfruttare una configurazione a 3 celle, quindi mi serve il pignone motore adeguato. Il mio modello monta il motore di serie che viene fornito assieme alla confezione, posso trovare un pignone per usare le 3 celle che vada bene con questo motore? Come regolatore ho un 55-6-18....può andare? | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Un mio amico ha il 3DX con motore originale. Nel setup 3S usa pignone di scatola 24T con Esc 80-6-18 Esc 85% 2100rpm Esc 100% 2400 rpm Tieni conto che con 2100 rpm il volo è "tranquillo". Io sul mio per avere un po di grinta giro a 2600 rpm. Dalle prove che abbiamo fatto il motore originale che sulla carta danno per 890 rpm/V dovrebbe avere circa 1000 rpm/V ( questo se ti vuoi mettere a fare dei calcoli) Ciao Alexx. Enrico
Servi per 3dx500 | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 02 dicembre 07 22:11 |
consiglio su servi standard | ant64o | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 01 ottobre 07 13:04 |
Coda 3dx500/Lepton a fine corsa | giakko | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 06 giugno 07 06:59 |
3DX500 Hirobo Lepton | Lotar | Elimodellismo Motore Elettrico | 73 | 12 maggio 07 22:01 |
Lepton Ex o il clone 3DX500? | MPS78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 10 gennaio 07 21:26 |
