Vecchio 22 giugno 07, 13:34   #7 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da AlexxZeta
Va bene, vada per gli hs 85....
Un'altra domanda. Devo utilizzare questo modello per un volo tranquillo,mi serve x fare riprese dall'alto con uno stabilizer.
Per tanto ho bisogno di sfruttare una configurazione a 3 celle, quindi mi serve il pignone motore adeguato.
Il mio modello monta il motore di serie che viene fornito assieme alla confezione, posso trovare un pignone per usare le 3 celle che vada bene con questo motore? Come regolatore ho un 55-6-18....può andare?
Un mio amico ha il 3DX con motore originale. Nel setup 3S usa pignone di scatola 24T con Esc 80-6-18
Esc 85% 2100rpm
Esc 100% 2400 rpm
Tieni conto che con 2100 rpm il volo è "tranquillo".
Io sul mio per avere un po di grinta giro a 2600 rpm.
Dalle prove che abbiamo fatto il motore originale che sulla carta danno per 890 rpm/V dovrebbe avere circa 1000 rpm/V ( questo se ti vuoi mettere a fare dei calcoli)
Ciao Alexx.
Enrico
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
