Vecchio 20 maggio 07, 17:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2006
Residenza: Frosinone
Nuova corona v2 sul t-rex
Ho sentito che tante persone stanno montando la nuova corona, quella che sta sul t-rex SE v2. Per montarla serve il mozzetto centrale, vero?
nikemen85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 18:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio27
Data registr.: 06-01-2007
nuova corona
Si per montarla ti serve il cuscinetto unidirezionale montato nella piastrina. Le corone nuove scorrono meglio e sono più resistenti inoltre sono molto più pratiche in caso di sostituzione
Fabio27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 18:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Originalmente inviato da Fabio27
quoto il tutto, in caso di crash sono molto meno soggette a sgranamento e comunque la sostituzione è un attimo
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 18:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
hmmm
scusate ma esattamente da cosa differisce dall'altra?Avete qualche foto dei dettagli diversi?
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 20:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio27
Allora....la corona blu ha l'unidirezionale fissato sul piattellino blu con 4 viti direttamente sulla sede della corona, quindi in caso di sostituzione basta svitare le viti per togliere l'unidirezionale.
Mentre su quella bianca l'unidirezionale va nella sede della corona...quindi il montaggio richiede più attenzione e cautela per non rovinare l'unidirezionale.
Inoltre quella blu è di una plastica più resistente
Nuova corona v2 sul t-rex-hp2012_1_0000.jpg   Nuova corona v2 sul t-rex-hs121884_0000.jpg
Vecchio 20 maggio 07, 21:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Il colore puo' trarre in inganno, perche' quelle nuove ci sono anche bianche (sempre con il mozzetto centrale avvitato).
La parte superiore e' sempre a 150 denti, quella inferiore invece e' piu' piccola, per cui in caso va messo anche l'ingranaggio della cinghia piu' grande (25 denti anziche' 22), il ruotino di coda in questo caso fa meno giri.
Mi devono arrivare, non so ancora se la parte superiore nuova e' compatibile con quella inferiore vecchia...
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 21:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ahhhhh
ah ecco,è proprio quella che mi è arrivata l'altro giorno senza farlo apposta,allora io ho montato la corona grande blu e quella più piccola ho riutilizzato quella vecchia bianca proprio perchè non sapendolo ho fatto l'ordine solo del gruppo corona e non ho preso l'ingranaggio più grande del ruotino,per adesso funziona perfettamente o quasi,quasi perchè a dire il vero in concomitanza del cambio della corona ho anche smontato l'ely per mettere su la fusoliera,oggi però per andare a volare ugualmente,visto che il trex non era ancora settato con la fusoliera ho preferito rimontare il tutto nella classica versione Trex450,e bene andando a volare mi sono accorto stranamente che l'elicottero tende a girare in senso antiorario,come se contrastasse troppo il rotore principale,ma sinceramente non son riuscito a dare nessuna spiegazione di senso logico,avrei potuto capire se avessi messo la corona più piccola eventualmente,ma considerando che ho usato solo la corona grande che appunto è uguale a quella vecchia non capisco dove cercare il difetto,in pratica oggi ho volato con pochissima escursione dello slide di coda verso l'interno,diversamente del solito,ora le uniche cose che mi saltano in mente visto che non ho toccato niente sono,corona nuova (ma recluto quasi impossibile) e servo di coda che magari durante i lavori con la fusoliera si sia potuto danneggiare,anche se non capisco come,visto che regolando la coda con i trim riesce a lavorare bene anche se con pochissima escursione da un lato.Voi avreste qualche idea in merito?Approposito,colgo l'occasione per dire che è stato proprio questo difetto a farmi desistere dal continuare con i settaggi sulla fusoliera di fiorex,stranamente con la fusoliera montata,il trex girava in senso antiorario continuamente nonostante io contrastassi tutto con lo stick del radiocomando portando l'escursione della coda sino in fondo,tolta la fusoliera il difetto è sparito o per lo meno senza fusoliera si riesce a volare anche se cmq. noto che ho dovuto dare più passo di prima.Help me!!!"
Vecchio 20 maggio 07, 22:46   #8 (permalink)  Top
Qualcuno di voi sa dove posso trovare solo il mozzetto centrale? O se qualcuno di voi ne ha uno da vendere lo prendo io. Mi serve perchè ho trovato solo le corone e senza mozzo sono inutilizzabili. Ho trovato il difetto di queste corone
Vecchio 20 maggio 07, 23:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di drgi
Data registr.: 03-08-2005
Originalmente inviato da cobraonethree
Ciao cobra, sul problema coda qualche settimana avevo postato una discussione dal titolo: "coda immobile?". L'ultimo messaggio di Claudio_F mi chiarì le idee... in pratica serve un buon settaggio meccanico della coda e non ci devono essere parti che "giocano"...
drgi non è collegato   Rispondi citando
nuova corona principale t-rex pragamichele Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 marzo 07 19:30
corona racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 08 marzo 07 10:10
la corona del t-rex girellino Elimodellismo Motore Elettrico 40 02 gennaio 06 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
