Vecchio 20 maggio 07, 22:03   #9 (permalink)  Top
drgi
L'avatar di drgi
Data registr.: 03-08-2005
Originalmente inviato da cobraonethree
ah ecco,è proprio quella che mi è arrivata l'altro giorno senza farlo apposta,allora io ho montato la corona grande blu e quella più piccola ho riutilizzato quella vecchia bianca proprio perchè non sapendolo ho fatto l'ordine solo del gruppo corona e non ho preso l'ingranaggio più grande del ruotino,per adesso funziona perfettamente o quasi,quasi perchè a dire il vero in concomitanza del cambio della corona ho anche smontato l'ely per mettere su la fusoliera,oggi però per andare a volare ugualmente,visto che il trex non era ancora settato con la fusoliera ho preferito rimontare il tutto nella classica versione Trex450,e bene andando a volare mi sono accorto stranamente che l'elicottero tende a girare in senso antiorario,come se contrastasse troppo il rotore principale,ma sinceramente non son riuscito a dare nessuna spiegazione di senso logico,avrei potuto capire se avessi messo la corona più piccola eventualmente,ma considerando che ho usato solo la corona grande che appunto è uguale a quella vecchia non capisco dove cercare il difetto,in pratica oggi ho volato con pochissima escursione dello slide di coda verso l'interno,diversamente del solito,ora le uniche cose che mi saltano in mente visto che non ho toccato niente sono,corona nuova (ma recluto quasi impossibile) e servo di coda che magari durante i lavori con la fusoliera si sia potuto danneggiare,anche se non capisco come,visto che regolando la coda con i trim riesce a lavorare bene anche se con pochissima escursione da un lato.Voi avreste qualche idea in merito?Approposito,colgo l'occasione per dire che è stato proprio questo difetto a farmi desistere dal continuare con i settaggi sulla fusoliera di fiorex,stranamente con la fusoliera montata,il trex girava in senso antiorario continuamente nonostante io contrastassi tutto con lo stick del radiocomando portando l'escursione della coda sino in fondo,tolta la fusoliera il difetto è sparito o per lo meno senza fusoliera si riesce a volare anche se cmq. noto che ho dovuto dare più passo di prima.Help me!!!"
Ciao cobra, sul problema coda qualche settimana avevo postato una discussione dal titolo: "coda immobile?". L'ultimo messaggio di Claudio_F mi chiarì le idee... in pratica serve un buon settaggio meccanico della coda e non ci devono essere parti che "giocano"...
drgi non è collegato   Rispondi citando
