| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: settalla(MI)
| Caliber M24
Ho rotto la centralina del mio CALIBER M24, dato l'eccessivo costo della stessa non c'è qualcuno che ha trovato il modo per sostituirla?. Al limite sarei disposto ad acquistarne una usata magari da un M24 sfasciato. Si puo? Vi ringrazio comunque. |
| | #2 (permalink) Top | |
Nando | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2006
| centralina caliber m24 riparata
salve anch'io ho bruciato la ricevente del M24 ma sono riuscito a ripararla , in modo un po fortunoso, praticamente si era bruciato il componente che regola il motore principale ( gira solo il rotore di coda e i servi) , ho acquistato una ricevente della walkera per il DF 22 (30 ) ho dissaldato il componente bruciato dalla vecchia ricevente e l'ho sostituito con un componente nuovo della ricevente del dragon fly , sembra che funzioni tutto ma ho dissaldato anche i fili dei servi e se qualcuno puo mandarmi una foto dei collegamenti dei servi glie ne sarò grato , se e il caso posso fare delle foto con la sequenza di riparazione . ciao |
| | #4 (permalink) Top | |
Ho provato anch'io ad intervenire, ma non c'è stato niente da fare. Possibile che non ci sia un'altra centralina che possa sostituire quell'aborto ( costosissimo) in dotazione?. Io ho provato con una del DF22 ma non risponde, neppure con la sua TX. Se ci fosse qualcuno che ha risolto il problema sarebbe bello che ci informasse. Se non altro per (non si può dire) Nando[/CENTER | |
| | #5 (permalink) Top |
| Centralina Caliber M24
se il problema e il comando motore pricipale bruciato , e sufficente dissaldare dalla ricevente del df22 l'integrato e sostituirlo con quello che si e bruciato sul kyosho ,a me ha funzionato per perla prova definitiva mi servirebbero i collegamenti ai servi dei fili che dalla centralina vanno ai servi stessi per caso non c'e qualcuno che potrebbe mandarmi una foto o scrivermi la sequenza corretta ( i fili saldati ai servi ) grazie 1000
| | #10 (permalink) Top |
salve sono ancora io , non c'e nessuno che puo aiutarmi a rimettere aposto il mio caliber mi bastrebbero le foto grafie del collegamento dei servi ai fili colorati della centralina aiutoo vi prego grazie giuseppe
| Bookmarks |
| Caliber 30 | walterans | Elimodellismo in Generale | 6 | 29 novembre 05 17:57 |
| CALIBER 30 | MIRICOLO | Elimodellismo in Generale | 3 | 26 maggio 05 18:29 |
| Caliber 30 | MIRICOLO | Elimodellismo in Generale | 24 | 03 aprile 05 16:30 |
| EP Caliber | Giampy65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 16 marzo 05 21:04 |
| EP Caliber | Giampy65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 12 marzo 05 18:35 |
