Vecchio 18 marzo 07, 13:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Va bene questa curva PASSO-MOTORE??
Ciao ragazzi...
Ieri ho settato la curva passo-motore al mio T-Rex 450S e volevo sapere se andava bene per un volato normale...
Passo: -2 +3 +5,5 +8 +11
Motore: 0 50 70 85 100
Configurazione T-Rex
Motore: BL 430 L
Pignone: 12T
Esc: RCE-BL 35X (per il momento senza Governor)
Pale: 32,5 cm
Batteria: Li-Power 2000mA 20C
Peso in volo 800 Gr.
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 15:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Ti rigiro la domanda, i -2 gradi hai intenzione di usarli per il volo? Se si ,nota che li raggiungi quando hai spento il motore.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 16:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da Mirav
Si è vero hai ragione, però non volevo mettere troppo passo negativo perchè tanto faccio solo del semplice volato.
Mi consigli di mettere in negativo anche al secondo punto della curva??<_<
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 18 marzo 07, 19:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Regola il passo a 5 gradi positivi al punto 3 della curva e 6 gradi al punto 4. 9 gradi al 5
Poi regola la curva del gas fino a che sta in hovering tra il punto 3 e 4.
DA questo punto in poi regola gli altri punti della curva del gas per avere 0% al minimo e 85/90% al massimo.
Al punto due della curva del passo metti -3 e al punto 1 -4 gradi.
Calcola che in volo non arriverai mai al punto 1, dato che avresti spento il motore. Ma nel caso di problemi al motore puoi azzardare un autorotazione.
Con questa curva avrai all'incirca -2 tra il punto 2 e il 3 della curva del passo. Abbastanza per scendere con una certa velocità in caso di vento o nella necessità di fermare il modello in poco spazio.
Vecchio 18 marzo 07, 21:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Quindi la curva sarebbe così: -4 -3 +5 +6 +9 giusto?
Mentre per il motore, una volta trovata la percentuale che mi fa stare in Hovering a cenro stik, poi faccio le medie degli altri punti??
Esempio: Hovering a 60% punto 3, quindi la curva sarebbe così:
0-30-60-75-90 Giusto?
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 18 marzo 07, 21:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da sanchez79
Si, considera che senza strumenti non è facile verificare, non so se hai un contagiri e il misuratore di passo, ma se riesci a mettere quei valori dovrebbe andare bene. Poi vedi tu con delle prove se c'è da rifinire qualcosa.
Ti consiglio di copiare la curva del passo anche su Idle 1 e metter il gas per Idle 1 a 80-70-60-75-90. Abituati a volare in idle 1, passata la paura del rotore sempre in moto, vedrai che ti trovi meglio.
Vecchio 18 marzo 07, 22:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Si ho 2 misuratori di passo.... con tanto di bolla!
Comunque prima imparo così...poi idle Up 1...
Ho paura di fare un cratere se magari preso dalla paura tolgo tutto il gas!!!
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 20 marzo 07, 11:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Allora ho fatto un po' prove e ho visto che con +5 nel punto 3 sto in hovering al 60% di motore quindi ho fatto questa curva!
Passo: -3 -2 +5(Hovering) +7 +9
Motore: 0 40 60(Hovering) 75 90
Come vi sembra?
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 20 marzo 07, 12:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Tu come ti trovi? Senti che il rotore scende o sale di giri in qualche punto della curva?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 13:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Non riesco a capirlo solo con l'orecchio...
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
curva motore passo 3 punti per t-rex IGUANA Elimodellismo Motore Elettrico 8 04 gennaio 09 17:22
poco convinto di questa curva cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 agosto 07 18:08
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva motore/passo per benzina alexcobra23 Elimodellismo in Generale 9 06 giugno 06 22:01
Creare e configurare la Curva Passo-Motore! alvaro Elimodellismo Principianti 3 28 giugno 05 21:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59.
