Vecchio 18 marzo 07, 20:04   #5 (permalink)  Top
sanchez79
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da Mirav
Regola il passo a 5 gradi positivi al punto 3 della curva e 6 gradi al punto 4. 9 gradi al 5
Poi regola la curva del gas fino a che sta in hovering tra il punto 3 e 4.
DA questo punto in poi regola gli altri punti della curva del gas per avere 0% al minimo e 85/90% al massimo.
Al punto due della curva del passo metti -3 e al punto 1 -4 gradi.
Calcola che in volo non arriverai mai al punto 1, dato che avresti spento il motore. Ma nel caso di problemi al motore puoi azzardare un autorotazione.
Con questa curva avrai all'incirca -2 tra il punto 2 e il 3 della curva del passo. Abbastanza per scendere con una certa velocità in caso di vento o nella necessità di fermare il modello in poco spazio.
Quindi la curva sarebbe così: -4 -3 +5 +6 +9 giusto?
Mentre per il motore, una volta trovata la percentuale che mi fa stare in Hovering a cenro stik, poi faccio le medie degli altri punti??
Esempio: Hovering a 60% punto 3, quindi la curva sarebbe così:
0-30-60-75-90 Giusto?
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
