Vecchio 18 marzo 07, 19:19   #4 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Regola il passo a 5 gradi positivi al punto 3 della curva e 6 gradi al punto 4. 9 gradi al 5
Poi regola la curva del gas fino a che sta in hovering tra il punto 3 e 4.
DA questo punto in poi regola gli altri punti della curva del gas per avere 0% al minimo e 85/90% al massimo.
Al punto due della curva del passo metti -3 e al punto 1 -4 gradi.
Calcola che in volo non arriverai mai al punto 1, dato che avresti spento il motore. Ma nel caso di problemi al motore puoi azzardare un autorotazione.
Con questa curva avrai all'incirca -2 tra il punto 2 e il 3 della curva del passo. Abbastanza per scendere con una certa velocità in caso di vento o nella necessità di fermare il modello in poco spazio.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
