Vecchio 02 maggio 07, 16:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
che delusione :-(
che delusione,ho acquistato una batteria lipo da un negoziante italiano molto conosciuto on line,preferisco evitare di dire il nome,non so se si può fare,ma praticamente mi ha inviato la batteria in j+3,ed invece di fare un bel pacchettino in cartone antiurto,che fa,lo mette dentro una semplice busta imbottita gialla senza protezione a torno,e adesso c'è una cella ammaccata,poco ma è ammaccata,sto provando a chiamarlo da 20minuti ma il telefono è sempre occupato,vediamo cosa mi dice.Secondo voi mi fido comunque a ricaricarla o meglio rispedirla indietro?L'ammaccatura è questa in foto.
Ma si può essere così leggeroni nel fare una spedizione?
Ultima modifica di cobraonethree : 02 ottobre 11 alle ore 22:16
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 16:51   #2 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Mandala Immediatamente Indietro, Non E' Certo Una Lipo Economica , Quindi Hai Il Diritto A Fartela Cambiare ...unica Cosa , Devi Dimostrare Che Non Si Tratta Di Colpa Tua!
Altrimenti Se Ti Fa Storie , Scrivi Il Nome Del Famoso Venditore, Vedrai Che Gli Conviene Cambiartela!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 16:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
In linea di massima, dovresti fartela sostituire a costo ZERO. Se però fa storie, o hai fretta e non puoi aspettare l'andata e ritorno, puoi anche chiedere un accomodamenteo tramite parziale rimborso.
La botta è evidente, ma solitamente, non pregiudica il funzionamento della stessa. Misura la tensione delle celle. Se il pacco è bilanciato, non dovrebbero esserci problemi.
Anchi'io al tuo posto, gradirei comunque la sostituzione...
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 16:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MeBf110
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Fucecchio (FI)
te i soldi gleli hai mandati ammaccati? non credo..... quindi, fattela cambiare!
MeBf110 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 17:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
grazie per il sostegno,sono riuscito a parlare con il titolare,in pratica mi ha detto che è stata colpa delle poste,che hanno fatto casino nel tipo d'invio e così via,insomma le solite cavolate,io gli ho detto chiaramente lo stato della batteria e della relativa ammaccatura,lui mi ha risposto che non c'erano problemi,che secondo lui potevo caricarla senza problemi,perchè per queste piccole cose non si danneggia un pacco batteria,solo se fosse bucato sarebbe da non utilizzare,così alla fine siamo rimasti che provo a caricarla (ovviamente prima controllerò la tensione di ogni cella),se ovviamente va bene non gonfia e si comporta bene sul modello la terrò (per evitare lo sbattimento di rimandarla indietro,e attendere l'arrivo dell'altra batteria),se invece dovesse presentare qualche problema mi ha detto di ricontattarlo.
Adesso ammetto che un po' mi preoccupa l'idea di ricaricarla,ma infondo forse non è così grave come penso,infatti anche secondo Anfarol la batteria si può teoricamente utilizzare.Di una cosa sono certo,qui non mi ci fornirò più,a differenza di un'altro negoziante sempre italiano (e sempre perchè sono in un forum pubblico evito di far nomi per non fare pubblicità,non vorrei far incavolare il barone) che quando ebbi un problema,causato da loro,non mi hanno neppure permesso di farmi finire di parlare,che subito mi hanno detto gle ne mando un'altra in sostituzione e appena può mi rimanda indietro quella (in quel caso avevano sbagliato la frequenza di funzionamento della radio mandandomi una 40mhz invece di una 35mhz come da ordine scritto).Per cui,occhi quando si acquista.
Non sempre conviene risparmiare 10euro.
Vecchio 02 maggio 07, 17:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Cobra devi sempre acquistare da persone ke hanno un eccellente feedback, nel senso ke sono conosciute e ke hanno fatto buoni affari anche con altri..
Comunque senti, se la lipo non è bucata puoi usarla, io ne ho diverse così e non mi hanno mai dato problemi.
Se invece vedi che c'è qualcosa che non va, soprattutto nella cella coinvolta, rispediscigliela subito e fatti restituire i soldi....
Ho visto ke è una flightpower evo 25..cavoli quindi roba nuova..
pensa io ho ancora le evo 20..
Cmq vedrai quasi di sicuro funziona bene, non ci sono problemi
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 18:40   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2006
cerca di fartela cambiare visto che e' stata pagata e non regalata.
ciao corrado
COCA 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 22:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da AlexxZeta
non ha detto che l'ha presa su ebay.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 03:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da MeBf110
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 07, 00:19   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
ciao a tutti
penso che :
1 si deve fare il nome di tali negozi di cosa avete paura ? non avete mica
insultato nessuno e non diffamate nessuno anzi è tutta pubblicità se uno lavora bene oppure perdita con relativi annessi ,su questo forum in molti si sono lamentati di un rivenditore e il suddetto si è scusato e si è impegnato a migliorare i servizi .
2 ho lavorato nel mondo dei corrieri espressi e posso dirvi che nessuno sa che nei pacchi ci son dentro cose magari fragili e anche se uno lo scrive sopra ...non vengono proprio trattati con i guanti di velluto sia per problemi legati al tempo che a volte per pura cafonaggine.
3 a volte capita tranquillamente di pestare anche senza volerlo un pacco i magazzini sono dei bordelli allucinanti e molto caotici :mucchi di roba sparsi da smistare muletti che girano gente che urla etc etc
4 la merce viaggia sui camion in bancali o ceste il che vuol dire che il vostro pacco può tranquillamente finire a causa della sua forma (tipo gioco del tetris) alla base del bancale o in fondo alla cesta con magari qualche 100 di kg di roba sopra.
5 capita che un camion debba fare qualche frenata brusca e allora dentro mgari qualche bancale finisce su altro ......
Abusus non è collegato   Rispondi citando
Graupner..... Che Delusione!!!!!!!!!!!!!!! Airwolf 90 Aeromodellismo 36 14 dicembre 07 19:50
Che delusione!!! vortex Elimodellismo Principianti 1 31 agosto 07 09:39
Che Delusione! Anjys Incontri Modellistici 28 25 maggio 07 00:56
Delusione... nevada Elimodellismo Principianti 18 24 gennaio 07 19:49
df4 per me una delusione.... paolino Elimodellismo Principianti 13 20 marzo 06 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:39.
