13 febbraio 07, 23:25 | #1 (permalink) Top |
User | Se ne sentono troppe!Quanti minuti di volo col T-Rex 600?
Ciao a tutti, non riesco a capire una cosa...ovvero i tempi di volo di un 600 in idle-up----chi parla di 3 minuti, chi di 8 minuti, chi di addirittura 12 min .....le vostre esperienze personali quanto dicono? Grazie ciao!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... |
13 febbraio 07, 23:31 | #2 (permalink) Top |
User |
La risposta è sempre la stessa.....dipende da come voli!!!! Più spingi e più consuma,meno spingi e meno consuma. Molto più semplice della teoria sulla relatività Orientativamente dai 4' e 30" / 5' in su......dipende come scritto dallo stile di volo e dalla bontà delle batterie.
__________________ |
14 febbraio 07, 00:33 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
14 febbraio 07, 02:19 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
del tipo che con i dumper neri che ho su' devi mantenere 1 certo numero di giri senno' avverto delle piccole vibrazioni...calcola che le batt non sono il top che c'e' in commercio quindi dopo 8 minuti atterro...
14 febbraio 07, 03:20 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la confusione galoppa
14 febbraio 07, 06:46 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 febbraio 07, 10:16 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando le ricarichi annota quanti mAh avevi consumato (ti servirà come riferimento) Dopo 4 o 5 cicli di 'rodaggio' per le batterie, tieni sempre il timer a 5' ed inizia a volare secondo il tuo stile. Atterra (scarico o no atterra alla fine dei 5') aspetta che le batt. si raffreddino e ricaricale. Controlla quanti mAh hanno ripreso in ricarica. Se non sei arrivato ai 3900/4000mAh (per una 4900mAh) il prossimo volo puoi allungare il tempo (es. aumenta di 30") Non superare l'80% della capacità max della batteria in scarica, altrimenti ne accorci la vita operativa utile. In questo modo con 7/8 voli sai esattamente quanto puoi volare con le batterie che usi salvaguardandone l'efficienza. Ciao
__________________ | |
14 febbraio 07, 13:20 | #9 (permalink) Top | |
14 febbraio 07, 13:43 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il 600 è una bellissima macchina dal punto di vista meccanico ma..non privo di difetti, che purtroppo per uno che vola molto spesso e ci fa acrobazia..si sentono.... Con il Trex600, a pieni giri, non riesco a fare più di 6 minuti,ho notato che se lo fai girare..consuma veramente tanto...mentre se faccio volato tranquillo tranquillo in normal a bassi giri arrivo a 12..praticamente il doppio..ma non è ke volarci così mi piaccia più di tanto...oltretutto a bassi giri il 600 non è neanche il top come controllo e precisione... Devi girare forte per poterti divertire e per poterlo apprezzare.. Io uso Flightpower EVO20 4350Mah 2 pacchi da 3S in serie. | |
Quanti gradi per volo 3d? | aldinello | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 novembre 07 00:15 |
Due minuti di volo !!! | topmarco | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 14 novembre 07 16:27 |
Quanti giri rotore per un volo più reale?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 maggio 07 09:40 |
quanti chilometri per campo volo | daniele 1973 | Modellismo | 74 | 15 aprile 07 18:47 |
ma quano volo? e quanti voli posso fare? | diego1972 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 22 settembre 04 13:45 |
