Vecchio 14 febbraio 07, 13:20   #9 (permalink)  Top
robertofly
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
Originalmente inviato da nigel_uno
Metti il timer a 5', vola badando bene a fare i primi cicli (4 o 5) alle batterie senza spremerle (senza manovre di pitch pumping etc)
Quando le ricarichi annota quanti mAh avevi consumato (ti servirà come riferimento)
Dopo 4 o 5 cicli di 'rodaggio' per le batterie, tieni sempre il timer a 5' ed inizia a volare secondo il tuo stile.
Atterra (scarico o no atterra alla fine dei 5') aspetta che le batt. si raffreddino e ricaricale.
Controlla quanti mAh hanno ripreso in ricarica.
Se non sei arrivato ai 3900/4000mAh (per una 4900mAh) il prossimo volo puoi allungare il tempo (es. aumenta di 30")
Non superare l'80% della capacità max della batteria in scarica, altrimenti ne accorci la vita operativa utile.
In questo modo con 7/8 voli sai esattamente quanto puoi volare con le batterie che usi salvaguardandone l'efficienza.
eheheh faccio anche io cosi...
robertofly non è collegato   Rispondi citando
